mikä hajonnut? RST S2
escomk2
Viesti Kirjoittaja escomk2 »
auto on rst s2. moottorijarrutuksella sinistä pakoputkesta ja ahdolla huohottaa öljyä venttiilikopasta. onko kansipahvi mennyt vai mikä?
-Muokkasin otsikkoa- -lalli69-
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
turbon laakerit, päästää öljyn läpi. tai kone väljä / jotain rikki.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
escomk2
niin ja puristuspaineet kaikissa noin 10bar. ja ei tule kun moottorijarrutuksella sinistä putkesta
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
escomk2 kirjoitti:niin ja puristuspaineet kaikissa noin 10bar. ja ei tule kun moottorijarrutuksella sinistä putkesta
oisko venavarren kumit irti tai sököt
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Luulisi pölläyttävän kun lyö käyntiin jos olisi venavarsien kumit, mutta tiedä sitten :?
Monteonisti
Niin, pahvin hajottua kyllä jossain pytyssä ois alle 10? :shock: Ei kyllä nuo venakumitkaan oikein tunnu "syyllisiltä"? :shock: Oiskohan "säätövika" tai vuoto jossain, ei siis venoissa? :shock:
p3
turbo :arrow: vaihtoon :cry:
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
escomk2
juu ja unohdin sanoa että pölläyttää kyllä käynnistäessä. eli se tulisi varmaan venttiilivarren kumeista, mutta epäilen jotain muuta sitten tohon kovaan huohottamiseen
escomk2
eiköhän se koht selvii ku lähtee kansi irti
escomk2
eipä vieläkään näkynyt mitään ihmeellistä, paitsi yksi sylinteri oli vähän nakuttanut. no eipä muutakun kone pois
Janska
Viesti Kirjoittaja Janska »
Omasta oli mäntä halki..oireet oli saman tyyliset..
Kilosta alkaa ilo
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
turbosta öljy rengas sökö.tutki välykset.
irc voicecoil
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
imu putkistossa (paljonki) öljyä??
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
