escort hcs 1.3 -89 vaihteet
Lähetetty: 02 Heinä 2006 21:10
Kirjoittaja dorf
Escort hcs -89 kaikki vaihteet ei mene kunnolla päälle.Varsinkin kakkonen tökkii joskus alaspäin vaihdettaessa, pitää laittaa kolmonen. Lisäksi pakki kurahtelee silloin tällöin.
Arvelisin että vaihdevivustossa on jotain.
Pystyyko niitä vaihde vivustoja säätämään neuvot olisi tarpeen.
Lähetetty: 02 Heinä 2006 21:15
Kirjoittaja jaska74
hcs
Kirjoittaja suklaa-auto
tyhmä kysymys mut onko kytkin vaijeri kireellä ettei ole venähtänyt.
Lähetetty: 03 Heinä 2006 13:15
Kirjoittaja WSE
Ei taida irrottaa kytkin. Automaattisäätö on noissa lieneekö säätövara lopussa vaiko jousi kuoleentunut. Huonokuntoisella vaijerilla ei jousi jaksa vetää sitä tarpeeksi kireälle varsinkaan säätövaran loppuosalla. -> uusi vaijeri auttanee jos säätö on ehjä.
Tuo säätä toimii siten että päästettäessä kytkin jousi vetää vaijerista löysät pois ja räikkä lukitsee säädön.
Lähetetty: 03 Heinä 2006 17:07
Kirjoittaja sjii
Kannattaa tarkistaa automaattikiristimen kunto mikä löytyy kytkinpolkimen takaa. (on aika mielenkiintoinen laitos)
osa syy ainakin
Lähetetty: 03 Heinä 2006 17:22
Kirjoittaja dorf
Joo automaatti-kiristimessä oli vielä puolet säätövaraa jäljellä joten möngin auton alle, vaihteen siirtotangon ristinivelessä oli jonkun verran
välystä, sitä ei ole voideltu viimeksi kun tehtaalla. No kyllähän sen voi tietysti korjata, poraa läpi, laittaa pultit ja nyloc`kit päihin.
No se on sitten kesälomalla se projekti. 8)
