Moottorin vaihto
Lähetetty: 29 Kesä 2006 21:28
Kirjoittaja -johny-
Onko kellään kokemusta sierran koneen vaihdosta? Oon laittanu 2.0i sedanin koneen 1.6 vanhempaan koppaan. Ja ny olis vähä ongelmia sähköjen kanssa . Laitoin sähköt kasaan Alfamerin opuksen mukaan jotain pari johtoo jäi irti ku ei siinä kerrottu niistä mitään.
Mut olis hienoo jos joku olis asentanu koneen kuntoon asti jo osais neuvoo.
Lähetetty: 29 Kesä 2006 21:44
Kirjoittaja caddy
pyöriikös se ilman niitä johtoja... minulla jäi 3 johtoa yli samantyylisen vaihdon seurauksena en vielä testannut elääkö se
Lähetetty: 29 Kesä 2006 21:47
Kirjoittaja jaska74
auttas kummasti jos kerrottas että mistä johdoista on kyse...
Lähetetty: 29 Kesä 2006 22:50
Kirjoittaja Kessi
jaska74 kirjoitti:auttas kummasti jos kerrottas että mistä johdoista on kyse...
piuhojen värejä, sijaintia, mistä lähtee yms. :wink:
Moottorin vaihto
Lähetetty: 03 Heinä 2006 17:08
Kirjoittaja -johny-
Kattoin siitä Korjausoppaasta niin siinä oli ruskee/vihree ja lähtee siitä diagnoosi pistokkeen yhestä johdosta ja toinen on ruskee/valkonen ja lähtee boxilta
Kone pyörii kyllä ja tulee kipinäkin, mut ilmeisesti ei oikeeseen aikaan ku ei käynnisty
Kyllä se alku vaiheesta vähä yritti yskiä mut ei käynnistyny.
Niin onko mitä boxeja kiinni mulla on ruiskunohjausboxi ja sytytysyksikkö
Ei olisi pitäny karsia niitä johtoja pois
Re: Moottorin vaihto
Lähetetty: 03 Heinä 2006 17:10
Kirjoittaja jaska74
-johny- kirjoitti: Oon laittanu 2.0i sedanin koneen
tuosta jos vielä tieto että onko OHC vai DOHC kone ja vuosimalli?
Moottorin vaihto
Lähetetty: 03 Heinä 2006 17:18
Kirjoittaja -johny-
OHC ja joku -88
Nii ja mulla on vielä mittaristo irti jotta ei kai lämpö, oljy ja kiekka piuhat aiheuta ongelmaa
Lähetetty: 03 Heinä 2006 18:35
Kirjoittaja Riesa2.0
Saako se bensaa? Ootko asentanut sähköisen bensapumpun ja toimiiko se? Ei pitäisi mittariston mitään vaikuttaa...
Moottorin vaihto
Lähetetty: 04 Heinä 2006 17:23
Kirjoittaja -johny-
Joo oon laittanu pumpun ja kaiken järjen mukaan pensaa pitäis tulla ku tulpat kastuu
Lähetetty: 04 Heinä 2006 17:37
Kirjoittaja jaska74
onko sytkä kohallaan?
Lähetetty: 04 Heinä 2006 19:39
Ja onko kone ollut auki, eli onko jako kohdallaan? Vai onko se otettu suoraan toimivasta autosta?
Moottorin vaihto
Lähetetty: 05 Heinä 2006 19:03
Kirjoittaja -johny-
Joo oon just kunnostanu sen koneen ja on ollu käynnis rempan jälkeen omassa korissa, mut öljypumppu jäi vähä löyhälle ja jonkun ajan päästä ei nostanu enää öljynpaineita. Otin koneen irti ja laitoin pumpun kunnolla kiinni. Ja ajattelin kokeilla konetta toiseen koriin ja sitte tuli noi sähkö ongelmat
