viskon irroitus
nicoh
viskon irroitus
Viesti Kirjoittaja nicoh »
tarvetta olisi tiedolle miten -85 sierran visko tuuletin lähtee irti??
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Pidä hihnapyörästä kiinni suodatin avaimella (nahka on paras) ja avaat sen ison mutterin lenkillä (kierre on vääränkätinen).
Rattimiehen erottaa siitä, että se on vielä pelissä mukana vaikka peli on jo menetetty.
Nykyajan filosofiaa...
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
vaatii muistaakseni joko erikoistyökalun tai ohennetun lenkin
Focus 1.0 edition a6 2017
jakep1982
Viesti Kirjoittaja jakep1982 »
tuota viskon irroitusavainta ei tahdo löytyä oikein mistään,motonetissä tais olla myytävänä,mut helpoin homma on kun ostaa 32mm lenkkiavaimen,ohentaa sitä avainta vaik rälläkällä pari mm,ni mahtuu hyvin ottaa sen viskon irti.on nimittäin aika ahdas väli siinä.itse tein noin ja ei menny kauan aikaa.pirun jumissa oli se visko,mut kyl se siitä lähti.
nicoh
Ok.kiitoksia :) kyllä tossa mahtuu vaikka jakoavain väliin,vanhassa sierrassa ei mahtunut..
asn
Viesti Kirjoittaja asn »
Yks mitä kannattaa koittaa, niin irroittaa 3 hihnapyörän pulttia, jos vaan mahtuvat tulemaan pois sieltä välistä. Mahtuu isompikin avain väliin.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
~3mm lattaraudan pätkällä tai pitkällä talttapää ruuvarilla vain napakka isku, niin aukeaa.
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
jaska74 kirjoitti:vaatii muistaakseni joko erikoistyökalun tai ohennetun lenkin
32mm Listan :wink:
Kaks pulttiako irrottaa ensin hihnapyörästä niin saa avaimen hollille ja sitten se napakka lekalla sormeen, eiku avaimeen.
