Motonetin osien sopivuus
Jooke
Viesti Kirjoittaja Jooke »
Tässäpä esim. onkelmastani.
Keskustelusivuilla noin suurinpiirtein juteltua:
Joku kysy 1.6i efi koneella varustettuun foordiinsa MAP-alipainetunnistinta.
Toinen hemmo vastas et motonetistä löytyy about 70 eurolla.
No kävin katsomassa, mutta eihän sieltä löytyny kun 1.4i:lle --94 tuommonen säädin. eli eli onko noilla Motonetin sälleillä listoissa puutteita/vikaa vai pitääkö niitä osata vaan tulkita oikein?!?
Asia vaan kiinnostaisi, kun 1.6i cvh koneella 92:seen orkkuun aattelin ostaa lambda-anturin. Se maksais voorti liikkeessä 160€ :evil: joten voisko jompikumpi näistä motonetin listoilla olevista olla sopiva?
Escort 91-- Lambda-anturi jos 4 johtoa (ei Cosworth). . . . 28-3422 49.90 ???
16V 93-- Lambda-anturi jos 4 johdolla ThickFilm. . . . . . 28-3423 84.50 ???
hartza
Re: Motonetin osien sopivuus
Viesti Kirjoittaja hartza »
Jooke kirjoitti:Tässäpä esim. onkelmastani.
Ei ole saatavana 1.6:en mappia Motonetista. Toinen hemmo on väärässä, tai sitten ostanut 1.4:en MAPin...
Ylin on sopiva,tai NKG(NTK) löytyy myös motonetin valikoimasta joka on aavistuksen kalliimpi (parempi?), numerolla 28-3429. Alempi ThickFilm on yleensä kahdella lambadalla varustettuihin autoihin se taaempi lambada.
  • Chevrolet K1500 pick-up
    Toyota Corolla E12 1.4 D4D
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Kyseessä on yleismalli(?), sillä samalla numerolla Motonet myy lambadoja Opeliin, Fordiin, Mersuun, Volvoon jne.
Laitoin tuollaisen 28-3422 lambdan dodgeramvaniin (5,2 l efi vm 89) ja hyvin skulas ja fudas.
Kunhan kytket oikein, valkoiset piuhat on esilämmitys, musta sitten mustaan ja harmaa harmaaseen, niin ei mene aivolaatikolla plussat ja maat sekaisin.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Jooke
Kiitoksia vastauksista katellaan kuin käy!
Monteonisti
Kyllähän nuo usein on keskenään yhteensopivia.
Minä laitoin kerran Monteon MAFin Ekkeriin, hyvin pelitti, siis en MAPpia! 8)
Jooke
Jeps. Pitäs ostaa polttoainesuodatin tohon 92:seen 1.6i efi orkkuun mutta onkos sillä väliä onko se tuommonen pitkä vai lyhkänen. Niin tietty se mikä siellä on mutta halvempi on aina halvempi...
1,4i/1,6i 91--92 (8-venttiilinen/21cm pitkä). . . . . . . . 19-1006 15.81 ???
1,4i-1,8i 92-- (myös 16V/15cm lyhyt). . . . . . . . . . . . 19-5261 12.45 ???
Ja mites tuo vaihto onko letkut kiinni ihan jollain klemmareilla vai jollain paremmilla liitoksilla; pitääkö ostaa jotain liitosvermeitä?
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Eikös nuo liitokset ole ihan banjoilla toteutettu, uuden suodattimen mukana tulee yleensä sitten uudet kuparirenkaat tiivisteiksi. Eli liitosvermeitä ei edellämainitussa tapauksessa tarvi ostaa.
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Semmoisilla pikaliittimillä nuo 90 eteenpäin yleensä on. Ei mitään vaihdettavia osia, eikä tarvita muita työkaluja kuin sormet.
Jooke
Jep. Kiitoksia. Jotenkin tuo 3bar paine johtaa harhaan :?
No onneksi ei tarvitte ostaa ylimääräsiä liittimiä niin säästyy muutama raha pussikaljaan :D
