Scorparin sisävalot.
Lähetetty: 04 Kesä 2006 20:39
Kirjoittaja NiceMan
Mikä ohjaa farkku mallisen kontinvaloa? En löytänyt kytkintä luukusta...
Kontin valo lopetti syttymisen kun luukun avaa... kytkimestä(lampussa) valo kyllä syttyy...
Takapenkin valo kanssa tuppaa olemaan välillä syttymättä... tosin en muista sytyykö kytkimestä kääntämällä... Miten tuohon voi vaihtaa lampun?
Auto sigussa
Lähetetty: 04 Kesä 2006 20:54
Kirjoittaja janzamar
Mahtaako voida Taunusta verrata,mutta siinä kumminkin on saranan
luona verhoilun alla katkaisija,ja lampussa sitten se asennon valitsin/katkaisija.
Lähetetty: 04 Kesä 2006 21:07
Kirjoittaja NiceMan
Mutta ongelmana että siitä ei löydy kytkintä.. ei luukusta tai korista...
Juu saranat on kyllä jopa kaksi kpl... =)
Lamppu on kyllä ehjä kun katkaisijasta toimii mutta lopetti syttymisen luukun aukausun yhteydessä...
Sisävalossa taitaa olla lamppu mennyt, se tosin toimi hetken aikaa yhdessä vaiheessa...
Lähetetty: 04 Kesä 2006 23:16
Kirjoittaja jaska74
sierrassa on elohopeakytkin (mikälie) luukun sisällä lukon luona
Lähetetty: 05 Kesä 2006 19:12
Kirjoittaja TeRoK
jaska74 kirjoitti:sierrassa on elohopeakytkin (mikälie) luukun sisällä lukon luona
:shock: No jo on osattu sekin vaikeaksi tehdä.
Mun mielestä vanhemmissa korppareissa on ihan ajovaloihin yhdistetty toi kontin valo. Itellä ainakin on. Vai olisko se sitten muutettu jos ei oo tommonen vastaava elohopea kytkin toiminut enää.
Sehän on kai samanlainen kun mun entisen granadan varashälyttimessäkin oli. Putkilo jonka sisällä on elohopeaa ja kun autoa heilutti niin elohopea liikkui ja loi yhteyden kajden pisteen välille---->hälytys laukesi.
Lähetetty: 05 Kesä 2006 20:05
Kirjoittaja NiceMan
Jaa-ah vai elohopea kytkin.. no pitänneen tutkia mitä löytyy... jos löytyy.
Lähetetty: 05 Kesä 2006 20:50
Kirjoittaja Jaakko85
Mulla ainakin sierrassa syttyy valo samantien kun lukko avataan, eli ei vaadi luukun nostamista. Ja ajovaloihin se ei ole yhteydessä, farmarissa se olisi sangen veemäinen kun paistaisi kokoajan näkösällä :)
Lähetetty: 07 Kesä 2006 21:45
Kattelin tuota lukkoa tänään ja sain siitä senverran selvää että (paskassa ä'la nokia) kuvassa näkyvä kieleke ohjaa lukossa olevaa kytkintä joka ohjaa takaluukunvaloa. En tietenkään tiedä onko sama systeemi scorpiossa, mutta vois olettaa..
