Takaluukku ei aukea
rollerghost
Takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja rollerghost »
Minä en ole saanut nyt takaluukkua auki, siinä taitaa olla lukko paskana.
Mitenhän tuota nyt kannattais lähteä korjailemaan, onko jollakin kokemusta? Tai jotakin konstia miten sen voisi vielä avaimella saada auki...:roll: Keskuslukitusta ei autossa ole.
Auto on siis Ford Sierra 2.0 OHC, vuosimalli 1988.
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Sulla ei taida olla sitä vipua siellä kuskinpenkin vieressä mistä luukku aukeais? Yleensä nuo lukot tahtoo jumiutua melko hyvin.
Jos on se vipu sielä penkin vieressä ja ei siitä aukea niin silloin on "vika" siinä että lukko on laitettu sellaiseen tilaan ettei sitä sisältä vivusta saa auki.
Paljon jotain hyvää öljyä avaimenreijästä sisään + malttia ja avaimella nitkuttelua niin saattaa aueta.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Se vipu on tullu varmaan -90 etiäppäin, ainakaa mun -89 ei sitä ollu. Pyöriikö avain siinä lukossa? jos ei pyöri, nii huuhtelet sen kunnolla jollain lukkosulalla tai jollain, pyörittelet sitä avainta edestakas ja painelet sitä nappulaa. Seki saattaa olla aika hyvin kiinni että voi olla tihkiä painaa, talvella se tahtoo olla aina jumekses ku jäätyy.
mn2346
Viesti Kirjoittaja mn2346 »
Kannattaa pistää CRC:tä tai vastaavaa siihen liukupintaan ja yrittää ujuttaa liikettä. Se yleensä jumittaa ulkoreunasta eikä itse lukosta...
-M
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
Aseöljy on parasta lukkoihin mut kalliimpaa kuin CRC.
Käyttänyt sitä jo muutamia vuosia ei oo lukot renanneet ja pakkasellakin toimii (-50c luvataa)
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
lukkosulahan on aseöljyn ja glykolin sekotus....
Focus 1.0 edition a6 2017
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
tänää tossa tankille olin menossa, mutta eipä tankin luukku auennu bensa-asemalla (samaa ongelmaa tarjoaa aina sillon tällön) vaikka miten paineli luukkua, niin ei suostunu aukeamaan vaijjerista...no siitä sitte vitutuspäässä renkaat vinkuen pois paikalta ja kämpille ajelin parkkihalliin, siinä sitte meisselin otin ja pistin luukun väliin, niin johan aukes...eli se luukku on sitte ilmeisesti jotenkin painunut niin, että ei vaijjeri-avaus aukaise luukkua, eli on jämähtänyt yheen kohtaan. :roll:
ongelmaan keksin ratkaisun, että jos laittas vaikka siihen luukkuun semmosen jousen joka ottaa kiinni tankin korkkiin ja joka työnää luukkua kokoajan ulos, mutta stoppaa siihen avausnipukkaan niin tällöinhän se sitte aukee vaijjerista. 8)
pitäs jostaki löytää sopiva jousi siihen ja miettiä miten kiinnittäs sen...saahan sen laitaa vaikka tankinkorkkiin kiinni.
(sori, väärä topikki ;D luin vähä vääri, eli kyse on nytte bensatankin luukusta, no luukku ku luukku :D)
Nissan Primera 1.6lx -92
