Kolmas kerta toden sanoo, Focuksen Jarrut?
sanpo
Joo, tämä on jo kolmas kerta kun kyselen, noista jarruista, mutta aikaisemmat kyselyt ovat nyt uuden forumin myötä historiaa...
Ilmeisesti 1.6 moottorissa on aina rumpujarrut ja 1.8 moottorikoossa levyjarrut? Poikkeaako farmari tästä jotenkin?
lalli69
timppaanen
Joo tuotakin ajattelin, mutta kuinkahan on tuon ABS-anturin sopivuus tuossa RS2000 pyörän navassa. http://www.pumaspeed.co.uk/prodser/brakes.htmtimppaanen kirjoitti:kyllä kaikki saa sopimaan ainaki tekemällä![]()
mutta eikö ois helpompi hommata esim rs2000 escon taka jarrut luulis sopivan suoraan
Rear brake disc conversion - (with ABS) tuo sopis mulle, mutta kiinnostaisi tietää minkä auton napaa tuossa käyttävät oliskohan fiikuksen?.
Katselin Saksasta tuodun RS2000 vm-92 alle siinä ei olllu ABS-anturia olenkaan taka päässä en muista oliko anturille edes paikkaaZyaS kirjoitti:jos vaan se sun autossa oleva anturi käy siihen Rs2000 napaan niin ei mitään ongelmaa itse ainakin uskoisin olevan samanpalikan kyseessä kaikissa malleissa samassa korissa
no saksasta tuodot onkin välillä ihan erilaisia kun kotimaiset
katos millanen abs-"boksi" siinä on siis se mistä lähtee jarruputket.. kun vois kai olla mahollista että siinä ois vaan etupyörissä abs?? tai sit ne takapyörät toimii etupyörien informaatiolla eli kun esim. oikea etupyörä menee lukkoon se hellää myös oikeaa takapyörää.. ääh tiedä sitten..
