Hei,
Focus 1999 1.6Zetec-SE FYDx 74kW
Saisiko apuja mistä vikaa rupeaisi etsimään.
Auto voi toimia viikkoja yhtäkkiä vain ei lähde käyntiin, tunnin - päivän päästä toimii taas.
Kun on vikapäällä startatessa hörähtää mutta ei käynnisty.
Kun käy, ei pätki tms. Nokka ja kampiakselin tunnistimet mitattu, tarkkoja ohmeja en muista mutta tyyliin nokka 600 Ohm kapiakselin anturi 440 Ohm.
Edit: nyt auto on siinä tilassa että ei käynnisty, koitin kuunnella bensapumpun ääntä mutta en kuullut sitä. Pitäisikö se kuulua aina selvästi kun virrat laittaa päälelle?
bensapumpun liittimessä on neljä johtoa, mitkä niistä on pumpun + ja - ?
Kiitokset asiantuntevista vastauksista etukäteen.
Focus mk1 käy välillä, apuja kaivataan
Re: Focus mk1 käy välillä, apuja kaivataan
Näissähän on ollut monesti ongelmaa sytytyspuolan kanssa, nimimerkillä kerran auttanut työntämään Mk1 Focusta parkkipaikalla joka ei lähteny lämpimänä käyntiin
Kannattaa toi puola siis tarkistaa. Saatto olla että ei anna pyöräyttää bensapumppua jos ei tuu kipinää, mutta tästä en ihan 100% menikö Focuksen kohdalla noin.
Toinen kriittinen tieto, kun puhutaan käynnistämättömyydestä, että onko jakoremmi milloin viimeksi vaihdettu?
Joo kannatta se puola vaihtaa eka ja tuloanjohdot/tulpat. Bensanpaineista näät onko niitä. Pitäis kuulua hetken surina kun kääntää virrat päälle. Virtalukko saattaa olla noisa myös kulunut.
Mulla esim. Mondeossa saattaa vaan pyörittää mutta ei lähde, sitten kun ottaa avainta vähän taakse niin lähtee. Sama virtalukkosysteemi näissä.
käyttöauto
Seuraavana aamuna taas lähti normaalisti käyntin ja toiminut nyt muutaman päivän ilman ongelmia.
Bensapumpusta kuuluu nyt virtojen päällelaiton yhteyhdessä hetken pieni surina niinkuin pitääkin.
Mittasin voltit liitimestä ja oli 12v hetken ja tippui sitten 6v. odotellaan vikatilaa ja mittaan voltit silloin uudestaan...
