Transit pölläyttää
Pp1010
Transit pölläyttää
Viesti Kirjoittaja Pp1010 »
Transit custom 2014 2,2 ongelma. Ajaessa saattaa yht äkkiä pölläyttää karsean käry pilven että takana tulija eksyy tieltä. Ei usein, kerran viikossa kahessa. Turbo uusi,mitään vika koodeja ei ole. Toimii täysin moitteetta muuten. Oisko apuja?
Re: Transit pölläyttää
Minkälaista/väristä käryä? Mustaa, valkoista, harmaata?
Voisi olla DPF:n regenerointiyritys, jos esim. paine-eroanturissa vikaa.
Onko DPF paikallaan ja toimintakunnossa? Tai onko jotain muita virityksiä/modauksia?
Pp1010
Käry on semmosta harmaa,vaalee... ei mustaa eikä sinistä. Kaikki on alkuperästä,ei tehty muutaku normi huollot. Turbon vaihdoin ku aattelin siinä vikaa. Olikin jokseenkin jäykän oloinen. Ajettu 280000.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Veikkaisin että kyseessä on nokifiltterin polton alkuvaihe, jolloin ECU syöttää liian kanssa dieseliä ja osa siitä tulee palamattomama aerosolina läpi.
Samoilla linjoilla. Eli voisi testerillä katsella paine-ero anturin ja DPF:n arvoja, onko siellä jotain outoa. Sen verran, ettei anna vielä vikakoodia.
Kun tietäisi, miten tuo ruiskuttaa polttoaineen regeneroinnissa; jos on lisäsuutin ja siinä vikaa tai hehku rikki, voisi tehdä tuollaista.
Larppanen
Viesti Kirjoittaja Larppanen »
Googelin mukaan tuossa on lisäsuuttimella toteutettu regenerointi.
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
