Penkkien lämmitys ei siis toimi eikä toiminut aiemminkaan. Käyttäjän käsikirja kertoo vain sen että kun virta- avaimen kääntää II asentoon niin lämmitys on päällä. Mitään painiketta tai kytkintä ei ole kojelaudassa eikä muuallakaan. Käsikirja tosi näyttää kuvan että kytkin olisi pankin alla etureunassa. Siinä kohtaa on vain sellainen moninapaliitin. Sulake on F35 ja ehjä. Vastuskin on ilmeisesti ehkä kun mittari piippa ja vastusta olisi noin 2 ohmia penkin että selkänojan vastuksella.
Penkin alla oleva liitin on aika mystinen. Siihen tulee tuossa II asennossa kylläkin 12 V + ja - mutta se 12 V ei näyttäisi menevän liittimestä minnekään. Sitävastoin samassa taipuisassa muoviputkessa olevat ilmeisesti vastusten johdot mennevät sinnepäin mistä 12 V johdot tulevat
Olisi jollain sähkökuvaa millainen tuo kytkentä olisi todellisuudessa.
