Ford App
Ford App
Toimiiko muilla Ford App (vanhalta nimeltä Ford Pass)? Muistaakseni keväällä minulla rupesi pähkimään niin että oli välillä 1-2pv toimimatta ja itsekseen elpyi sen jälkeen toimintaan. Käytän sovellusta lähinnä siihen että joko tarkastaa milloin PHEV:in akku on ladattu taikka talvella etäkäynnistelen autoa. Nyt ei toimi kumpikaan ominaisuus ja mietityttää onko vika autossa vai sovelluksessa. Olen jo poistanut/asentanut sovelluksen uudelleen ja rekisteröinyt auton uudelleen sovellukseen mutta nämä ei auttanut ongelmaan.
Re: Ford App
Keväällä viimeksi etä käynnistys toiminut. Muut toiminnot toimii lataus taso ja muut toimii.Teppu kirjoitti: 27 Heinä 2026 20:12 Toimiiko muilla Ford App (vanhalta nimeltä Ford Pass)? Muistaakseni keväällä minulla rupesi pähkimään niin että oli välillä 1-2pv toimimatta ja itsekseen elpyi sen jälkeen toimintaan. Käytän sovellusta lähinnä siihen että joko tarkastaa milloin PHEV:in akku on ladattu taikka talvella etäkäynnistelen autoa. Nyt ei toimi kumpikaan ominaisuus ja mietityttää onko vika autossa vai sovelluksessa. Olen jo poistanut/asentanut sovelluksen uudelleen ja rekisteröinyt auton uudelleen sovellukseen mutta nämä ei auttanut ongelmaan.
Re: Ford App
Soittelin Fordille asiasta. Ilmeisesti käytössä on auton päässä 4G sekä 5G modeemeja joiden kautta auto on yhteydessä Fordin palvelimeen. Minulla on käytössä 5G modeemi ja siinä on päällä joku ongelma johon etsitään ratkaisua. 4G modeemi kuulema toimii vähän paremmin.
