Ford Mondeo 2,0 TDCi 150hv vm 2018
Lähetetty: 29 Kesä 2026 12:12
Kirjoittaja Duratec
Tuollainen otsikon mukainen 5-ovinen diesel kohtuu kilometreillä (180 tkm) harkinnassa. Ensi sijaisesti hakisin farkkua, mutta tuollainenkin kävisi. Minkälaisia kokemuksia clubilaisilla? Onko tuossa Duratorq-moottori ja onko se Peugeotin ja Fordin yhteissuunnittelema. Muistaisin, että 90- luvulla kirjoitettiin niiden yhteisestä diesel-moottorisuunnittelusta.
Re: Ford Mondeo 2,0 TDCi 150hv vm 2018
Lähetetty: 01 Heinä 2026 12:05
Kirjoittaja Cmaxdiesel
Erittäin luotettava kone. PSA/ford yhteistyönä. Jos automaatti, niin varmista että vaihteistoöljyt vaihdettu 60k välein.
Kun kone on hdi ja PSA keulalla niin itse olen ymmärtänyt että isoin ero on se että moottoriöljyspeksi on eri ja PSA koneessa öljytilavuus on n. Litran pienempi.
Ford käyttää omaa 0w30 öljyä tässä.
2018 on adblue.
Lähetetty: 01 Heinä 2026 17:16
Kirjoittaja yritäedes
Cmaxdiesel kirjoitti: 01 Heinä 2026 12:05 2018 on adblue.
Muistaisin, että alkuvuodesta 2018 ei vielä ollut Adblueta 2.0 Tdci:ssä.
Ja 2018 on jo Powershift kaksoiskytkinvaihteisto erillisellä kaksoismassa vauhtipyörällä. Korjatkaa, jos muistan väärin.
Lähetetty: 11 Heinä 2026 17:14
Kirjoittaja Duratec
"Ja 2018 on jo Powershift kaksoiskytkinvaihteisto erillisellä kaksoismassa vauhtipyörällä. Korjatkaa, jos muistan väärin."
[/quote]
Eikös Powershift ole hyvä vaihteisto, vaikka AI:n mukaan joissain Focuksissa oli ongelmia. Edellyttää tietysti, että vaihteiston öljyt on vaihdettu riittävän usein.
Myöhemmin eCVT tuli ainakin hybridi-Mondeoihin. Se ilmeisesti myös on toimiva? Ominaisuuksiltaan tietysti täysin erilainen, kun ei oikeastaan ole erillisiä vaihteita, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Powershift käytössä urheilullisempi, siinä tuntee vaihteen vaihtumisen.
Lähetetty: 11 Heinä 2026 17:34
Öljykylvyssä oleva powershift mikä on 2 litrasen kaverina on erittäin hyvä.
Ne ongelmat joista powershifteistä ai kertoilee koskee kuivakytkin versiota, joka oli pienempien koneiden kaverina. Nämä siis kaksi päätyyppiä.
Powershift nimi oli yleisnimi automaatille. Wikipediassa on lisätietoa jos kiinnostaa.
Mondon hybriditekniikka oli käsittääkseni osittain samanlaista Toyotan kanssa fordin maustamana.
Lähetetty: 22 Heinä 2026 14:16
Kirjoittaja hke
Onko Focus st diesel 2017 (185hv) samaperustainen kone? Mulla ollut uudesta, nyt 130tkm. Öljyt vaihdettu 14tkm välein. Eli pitkään pitäis vielä mennä kun korikin kuin uusi? (Mökkinaapuri onnitteli uudesta autosta kk sitten)
Lähetetty: 22 Heinä 2026 15:54
Kirjoittaja focst
hke kirjoitti: 22 Heinä 2026 14:16 Onko Focus st diesel 2017 (185hv) samaperustainen kone? Mulla ollut uudesta, nyt 130tkm. Öljyt vaihdettu 14tkm välein. Eli pitkään pitäis vielä mennä kun korikin kuin uusi? (Mökkinaapuri onnitteli uudesta autosta kk sitten)
On sama perusmoottori eli luja on.
