S-Max voimansiirto vikakoodi
Cixkö
Viesti Kirjoittaja Cixkö »
Moi,
Tuli matka-ajon päätteeksi jakarin kuva kojelautaan. Ohjekirjan mukaan voimansiirtotapaus. Tämän jälkeen pystyi kyllä jatkamaan 80 km/h, mutta nopeutta ei pystyny enää nostamaan. Vikatila poistui, kun sammutti auton ja käynnisti uudelleen. Sama tilanne tapahtui uudestaan, jos teki rivakan kiihdytyksen. Muuten pystyi kyllä ajamaan vaikka 120 vakkari päällä, mutta kunnon reipas kiihdytys oli liikaa.
Mistään ei vuoda öljyä ja kaikki huollot on tehty viimeisen 10 tkm aikana.
Onko jollain muulla ollut vastaavaa? Voisko olla joku karstanhaistelija, joka siellä uikuttaa? DPF?
Focus_2.0
Re: S-Max voimansiirto vikakoodi
Onko powershiftillä?
Cixkö
On Powershift
Manuaali mk4 TDCI mondeossa on ollut vastaavaa.
Tapahtuu kiihdytyksessä, jakoavain tauluun ja kuristetut tehot käyttöön.
Kun sammuttaa ja käynnistää kaikki taas ok.
Tehnyt jonkun kk välein, jotenkin tullut epäilys että se johtuu kiihdytyksestä ja tietynlaisesta kytkimen käytöstä.
Ei jätä koodeja joten ei ole selvinnyt aiheuttaja. Yrittämällä sitä ei esille saa...tulee kun tahtoo...
Larppanen
Viesti Kirjoittaja Larppanen »
Itellä Kugassa teki samaa täyskiihdytyksen jälkeen (Engine service now -ilmotus tauluun ja rajoitetut tehot, poistui uudelleenkäynnistyksellä, ei vikakoodeja).
Selvittelin asiaa, ja ainakin Kugassa jonkinsortin vakiovika jonka aiheittaa öljynpainesäädin öljynsuodattimen jalassa. Jossain tilanteessa öljynpaineet ei ole olleet siis halutulla tasolla ja vika päälle.
Ei anna vikakoodia, ennenkuin jumittuu lopullisesti. Kaikilla joilla ollut vastaavat oireet on vika ollut noin 99% tapauksista tuossa säätimessä. Englanninkielinen nimi osalle taisi olla Oil pressure control solenoid, olinjotain muitakin ja suomeksi myös vähän eri nimillä löytyy samaa osaa. Hinta 75-150 € välillä, vaihto-osan pitää olla Fordin genuiini, että toimii varmasti pitkään.
Ehkä S-maxissa ja Mondeoissa samaa?
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
Jossain tietyn mallisissa mondeoissa on ollut juttua myös että kytkimen luiston valvonnan ohjelmassa ollut jotain ongelmaa....päivitetty takaisinkutsuissa. Se aiheuttanut samanlaisen ongelman.
Tiedä sitten, kiihdytyksissä se aina ilmentynyt.
