Mondeo mk2 takatukivarsien kiinnitys
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Käytiin tuossa isä ukon mk2 Mondeota käyttämässä katsastuksessa. Hylky tuli koska pitkittäisten takatukivarsien etummaiset kiinnitysraudat olivat mädät molemmin puolin. Onko nämä jo niitä osia jotka ovat maailmasta loppu vai mistä kannattaa kysellä? Sillä kyselen, että onko mitään järkeä alkaa enää laittamaan edes kuntoon ihan auton arvoakin ajattelen.
Re: Mondeo mk2 takatukivarsien kiinnitys
Miikka85 kirjoitti: 16 Huhti 2026 19:26 Käytiin tuossa isä ukon mk2 Mondeota käyttämässä katsastuksessa. Hylky tuli koska pitkittäisten takatukivarsien etummaiset kiinnitysraudat olivat mädät molemmin puolin. Onko nämä jo niitä osia jotka ovat maailmasta loppu vai mistä kannattaa kysellä? Sillä kyselen, että onko mitään järkeä alkaa enää laittamaan edes kuntoon ihan auton arvoakin ajattelen.
Saatavuudesta en tiedä. Mutta jos ei muuta vikaa ole niin ehdottomasti kannattaa korjata.
Tekoäly selittää näin, olen samaa mieltä 8-) :
MK2 Mondeo alkaa olla siinä iässä, että tiettyjä peltiosia on välillä metsästettävä. Kyseessä on tyyppivika, ja ne tunnetaan usein nimellä takapitkittäisvarren etukiinnike (tai kansankielellä "ne rimpulat siellä pohjassa").Tässä suora tilannekatsaus:Saatavuus: Osia valmistetaan edelleen tarvikeosina (esim. Klokkerholm). Niitä löytyy usein hakusanoilla "Mondeo MK2 rear trailing arm mounting bracket" tai "korjauspala". Kotimaisista kaupoista kannattaa tsekata Motonet, Alvadi tai Nimark. Jos Suomesta ei tärppää, Saksan eBay ja sivustot kuten Autodoc ovat hyviä lähteitä.Hinta: Itse osat eivät ole kalliita (yleensä muutamia kymppejä per puoli), mutta työ maksaa.
Jos et tee itse, korjaamolla lasku nousee äkkiä satoihin euroihin, koska pultit ovat usein ruosteessa ja jumissa.Kannattavuus: Jos auto on muuten teknisesti tikissä, leimaa on jäljellä ja kori ei ole muualta täysin pehmeä, remppa kannattaa. Jos taas tiedossa on muutakin hitsattavaa, jarrujumppaa ja renkaiden uusimista, MK2 Mondeon markkina-arvo (n. 500–1500 €) tulee nopeasti vastaan.Nämä ovat kriittisiä turvallisuusosia, joten paikkaaminen hitsaamalla ei yleensä katsastajalle kelpaa, vaan kiinnikerauta on vaihdettava uuteen.
Haluatko, että etsin sinulle suoran linkin tai osanumeron joltakin varaosasivustolta, jotta näet tarkan hinnan?Tekoälyn antamat vastaukset voivat sisältää virheitä. Lisätietoja
Etsi vaan
MK2 Mondeon (vm. 1996–2000) takatukivarsien kiinnitysraudat eivät ole loppu maailmasta, mutta niitä kutsutaan varaosakaupoissa usein nimellä poikittaistukivarren kiinnike tai akselipalkin korjauspala.Tässä tarkat tiedot ja mistä niitä saa:Varaosanumero (OE): Ford käyttää osalle numeroa 1142169 (vasen/kuskin puoli).Mistä tilata:Autodoc / Alvadi / Nimark: Etsi hakusanalla "tukivarren kiinnike" tai suoraan numerolla 1142169. Hinta on yleensä 30–50 € per puoli.Motonet: Kotimaasta osaa voi kysyä tilaustuotteena, mutta hyllystä niitä harvemmin enää löytyy. Voit tarkistaa tilanteen Motonetin varaosasivuilta rekisterinumerolla.eBay: Saksan ja Britannian eBaysta löytyy paljon uusia tarvikeosia hakusannalla "Ford Mondeo MK2 rear trailing arm bracket".Onko järkeä korjata?Kustannus riippuu täysin siitä, kuka työn tekee:Itse tehtynä: Osat maksavat yhteensä alle 100 €. Jos pystyt vaihtamaan ne itse (varaudu rälläköimään vanhat pultit irti), korjaus on ehdottomasti kannattava, jotta auto saa vuoden ajoaikaa.Korjaamolla: Työaikaa menee helposti 2–4 tuntia per puoli, jos pultit ovat jumissa. Lasku voi olla 300–600 €. Tässä vaiheessa kannattaa miettiä, onko auto muuten hyvässä kunnossa vai onko se seuraava "tonnin pommi", jossa on kohta kytkin- tai jarruvika edessä.Jos katsastusmies mainitsi vain nämä raudat, eikä muuta hitsattavaa (kuten helmoja tai takakaaria) ole, MK2 Mondeo on yleensä vielä pelastettavissa näillä korjauspaloilla.Haluatko, että tarkistan vielä, löytyykö osaa jostain suomalaisesta verkkokaupasta suoraan varastosta?Tekoälyn antamat vastaukset voivat sisältää virheitä. Lisätietoja5 sivustoaMONDEO N/S REAR SUSPENSION TRAILING ARM BRACKETProduct No. 1142169. £33.36. Out of stock. Chassis Parts manufactured according to the original product specifications, to enable ...Ford Online Shop UKFord MONDEO II varaosat | Motonet OyFord MONDEO II varaosat. Laajasta valikoimastamme löydät varaosat erilaisiin Ford MONDEO II malleihin. Valitse haluamasi Ford MOND...MotonetVaraosat | Motonet OyVaraosat autoon kuin autoon! Motonet on Suomen johtava autovaraosakauppa. Olemme myyneet varaosia ja autotarvikkeita jo yli 30 vuo...MotonetNäytä kaikki
Oletko kysynyt suoraan Fordilta? Jonkun 40-50 € tuollainen rauta maksaa.
Toivotaan, että kiinnityspisteet auton alla olisivat vielä kovia.
Crome
Viesti Kirjoittaja Crome »
Mk3 Mondeosta nuo raudat sopii suoraan, ovat samalla osanumerolla. Niitä on purkuautoina maailma pullollaan :D
Miikka85
Kiitoksia vastauksista! Jotenkin tuntuu, että taitaa tulla turhan iso hintalappu remontille kun itsellä ei ole mahdollisuutta laittaa vaikka osat löytyisi.
