Ford fiesta 1.4 04 paukkuu kaasuläpästä kipinää
Nikozi94
Viesti Kirjoittaja Nikozi94 »
Osaisiko joku auttaa asian kanssa?
Vaihdettu kansipahvi, hihnat, vesipumppu, puolat ja tulpat
Video YouTube https://youtube.com/shorts/lhUp6GvMbRQ? ... eTrqH89TIj
Larppanen
Re: Ford fiesta 1.4 04 paukkuu kaasuläpästä kipinää
Viesti Kirjoittaja Larppanen »
Hihasta ravistettuna, jako 180 astetta pielessä?
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
Tossa koneessa jako ei saa olla yhtään pielessä... mutta ihan varmistaakseni käytittehän oikeita ajoitustyökaluja kun teitte tuon? Olihan niistä kolmesta tapista juuri tuolle koneelle tarkotettu laitettuna alakertaan? Ja latta meni nokkien loviin? Tupla-tsekkasitte vielä ennen käyntiin laittoa ajoituksen?
Tuota 1.25/1.4/1.6-koneen jakopäätä ei voi sitten ajoittaa tekemällä valkosella tussilla merkkejä hihnapyöriin, koska nehän löysätään eikä niissä ole kiiloja. Sanon tämän vaan siksi että jotkut noin virheellisesti ohjeistaa, esim. Youtuben kommenteissa.
EDIT
viewtopic.php?t=59199
Tossa ohjeistus 1.6 Sigmaan, ja käsittääkseni 1.4 versio aika samanlaisella rakenteella.
Nikozi94
Joo kaiketi, se keskikokoinen tappi alakertaan? ja 1 sylinteri tdceehen jonka jälkeen nokkiin levypapikoilleen.
2 kierrosta käsin ja jako samassa.
Onko tulpanjohdot varmasti oikein?
Nikozi94
Larppanen kirjoitti: 01 Huhti 2026 21:46 Hihasta ravistettuna, jako 180 astetta pielessä?
Mistähän sen tietäisi?
Josbja kun nokat menee lukitukseen niin eikös se silloin ole oikein
Nikozi94
https://photos.app.goo.gl/YaFuwDH9qQnW3Ckc9
Kuuluisiko tuo nokka jossa on tuo pienempi lovi niin olla imupuolella? :shock:
https://photos.app.goo.gl/5ay7fTdTSQcsRuUs7
Nyt on näin
Lovesta en tiedä, mutta alemmassa kuvassa näyttäisivät kyllä mielestäni nokat olevan ihan oikein (latta on paikoillaan, onko pakopuolen latan ura lohjennut, vai näyttääkö vain?):
Ykkössylinterin mäntä on ykk ja työtahti alkamassa. Imunokka seuraa n.90° pakonokan perässä. Kakkosessa alkamassa poisto- ja kolmosessa puristustahti.
Jos sytytysjohdot oli varmasti oikein, niin oliko puolan liitin oikein (en muista, saako sitä edes väärin päin)? Silloinhan sytkä olisi 180 astetta pielessä.
Nikozi94
Niinpä oikein pitäisi olla.
On se joo vähän haljennut... voisiko jopa olla mennyt pakonokka vinoksi :?
Liitintä ei kyllä saa kuin yksinpäin paikoilleen.
Voikohan tuommoinen imuun pauke johtua jos kansi on halki tms?
Tossahan voi olla ettei nokkienajoitus oo ihan kohdallaan kun pakonokasta puuttuu toi palanen (jos siis kuvasta oikein tulkkasin?) eli se lattahan pääsee paljon vapaammin menemään vaikka olisi imunokkakin vähän ohi, toki tämä vain teoriaa. Ehkä kuitenkin ennen minkään purkamista, osien vaihdosta puhumattakaan, kannattais varmaan kattoo puristukset että onko vielä joka pytyssä tallella, ettei oo venttiilit saanu osumaa tms.
Vaihdettu kansipahvi...niin tuon ongelman takia vai jonkun muun?
Tehtiinkö tuo ensin vai kun vika tuli?
Heti vois alottaa alusta mitä tehty millon ja miksi,itte en ainakaan heti alottais kansipahvin vaihdolla jos ei mitään katoa minnekkään mutta käynti ei ole oikein.
Tässä kai sitten joku sellanen ongelma ollu?
Nikozi94
Tessu kirjoitti: 08 Huhti 2026 17:47 Vaihdettu kansipahvi...niin tuon ongelman takia vai jonkun muun?
Muun ongelman takia vaihdettu. Kadotti nesteitä ja tyhjäkäyntikierrokset korkealla.
Muuten kävi ihan ok ennen remonttia..
