Paras korjaamokokemuksesi
Lähetetty: 23 Touko 2006 21:58
Kirjoittaja kd
Nyt saa kehua oikein kunnolla että missäpäin Suomea mikäkin korjaamo on tehnyt hyvää jälkeä. Tässä topikissa ei valiteta vaan kehutaan että mihin kannattaa autoa huollatettavaksi viedä. Jos ei sellaisia kokemuksia löydy että oli saanut konerempan ilmaiseksi niin sitten sellaisia että vein auton huoltoon ja hakiessani viat oli korjattu normaalihintaan. Tämäkin tuntuu olevan hyvää palvelua tänä päivänä.
Tässä yksi: Kirkkonummella kun lähdetään hangontietä karjaalle päin niin siitä alta kilometrin päästä löytyy korjaamo, jossa olivat vaihtaneet faijan autoon pakoputken hintaan 15€ :-)
Lähetetty: 23 Touko 2006 22:25
Kirjoittaja janzamar
Porvoon purku-osa.
Eli romis..ei muuta kuin positiivista sanottavaa
ittellä ainakaan. Ja Porvoon Ölstenissä,olikohan se Lindroos,vanhan omakotitalon yhteydessä pikku-pulju..ja W-Elektro samalla alueella.
Tuntipalkat otetaan,mutta en oo koskaan tuntenu maksavani turhasta.
En tosin noissa jälkimmäisissä ole paljoa asioinut,mutta kumminkin.
Lähetetty: 23 Touko 2006 22:28
Kirjoittaja suklaa-auto
tekeeköhän ne siellä kirkkonummella pakoputkiston hitsauksia?? pitäs saada katilta taakse asti. Mikä on firman nimi :?: jos soittaisi ja tiedustelisi asiaa.
Lähetetty: 23 Touko 2006 23:50
Kirjoittaja tommi.r
Tämä on asiallinen topikki.
Korjaamoilla en ole koskaan autojani käyttänyt joten en osaa niistä sanoa mitään, mutta tähän voisi lisätä myös hyvät varaosamyyjät.
Palveluhalukkuudesta voin mainita Pitäjänmäen fordin. Asiallinen toiminta kun on kyse cosworth osista. Mondeon mk1 v6.een antoivatkin sitten vääränlaiset imusarjantiivisteet.
Hessumobiili Petikko. Asiallinen palvelu. Vaikka on jonoa kadulle asti niin oikea osa selvitetään. Tilauksesta tavara nopeasti noudettavissa. Oppivat minulta jotain jota kirjakaan ei kertonut. V6 mondeon käsijarruvaijeri vaihtuu kesken mallivuoden 95 :D .
Stirwell maaliliike Tuusulassa saa 10 pistettä. TODELLA asiallinen myyjä. Suosittelen. Myy automaaleja.
Takkatien Stokka-auto Pitäjänmäessä. Hain cvh koneeseen pakkaspropun 50centillä... no 3 markkaa se maksoi vuonna 1999
Pakoputki Tiittanen Kannelmäessä.. Hinnat nousseet markasta euroon siirtyessä, mutta jälki on hyvää. Teki mulle tuplaputket mondeoon...(haaroitus yms..) aikaa meni n. 1 tunti !!! h.100e Omat pöntöt mukana. Suosittelen
Lähetetty: 23 Touko 2006 23:56
Korjaamoista puheen ollen siinä olis duunipaikka
fiksailin tota linkkiä hiukan... * :wink: t.yp
Lähetetty: 24 Touko 2006 00:35
Kirjoittaja Monteonisti
Enhän minä korjaamoa käytä kuin pakosta joskus tai jos takuu voimassa! :D
Kolme kokemusta nyt äkkiä tulee mieleen, mutta mikä nuista paras? :roll:
1. Irroitin Alfasta laatikon mutta en saanut sitä "kauheaa" päätymutteria irti kohtuumomentilla tai oikeastaan kun 20mm terästanko meni mutkalle kun tungin sen jarruksi planeettapyörästön väliin, niin päättelin että vaikka minä puserran lisää momenttia ja laitan 50mm terästangon sinne, niin koppa voi haljeta vaikka minä kestäisinkin! :roll:
No, veimä laatikon pikkupajalle, ei vehkeet riittäneet vaikka yritti avata, ei kuitenkaan velottanut mitään. Neuvoi viemään Valtralle kun siellä on isommat vehkeet! Vein valtralle ja selitin asian. Neuvottiin "pajan" puolelle kysymään. Siellä yks mies ohimennen "täräytti" mutterin auki. :D Kysyi vielä että täräytänkö tuon pienemmänkin kun sekin voi olla lujassa? Sanoin että tärryyttele vaan, ei mulla ole kiirettä! :D
Menin sitten kyseleen siltä "pomolta" että mitä "täräys" maksaa? Sanoi, että ei mitään, mutta voit laittaa 20mk "kahvirahastoon"! Sanoin että ei ole kuin 10mk taskussa, haenko lisää? :oops: Sanoi että kyllä se riittää! Ei siis ollut hinnankiroissa? :D
2. Loppu tieto, taito, kalut ja usko Monteon etupyörälaakerin irroituksessa!
:oops: En saanut edes olkatukea (vai mikä se on?) irti. Hieroin aikani päätäni ja honasin irroittaa koko iskaripaketin jousineen! :D
Kiikutin sen läheiselle "pikapajalle" ja pyysin irroittaan vanhan laakerin, asentaan uuden laakerin (oli mukana) ja painaan napa-asetelman (oli mukana) samalla paikalleen? Sanoi että ei nyt kerkiä, mutta 5min päästä tulee kaveri kahvilta ja laittaa, kello oli muuten jotain 18.00! :shock: Jaksoin odottaa, kesti kyllä jotain 3min. Kaveri lupas hoitaa homman. Kysyin että odotanko vai käynkö kahvilla ja tulen puolen tiiman jälkeen takaisin? Sanoi että käy kahvilla! :D No, tulin puolen tiiman jälkeen takaisin ja homma oli hoidettu. Kysyin että maksaako jotain vai onko kiitos liikaa? Pyysi kassalle ja laskutti peräti 15€! :shock: Minä aloin tinkaan tuosta ja sanoin että ota enemmän kun se on enemmän arvoista! :twisted: Oli peräänantamaton suomalainen, pakko siis maksaa tuo! :twisted: Kiitin ja kumarrin, lupasin jopa käydä uudestaan! :oops: Kaverilta velottivat pakoputken vaihdosta peräti 20€! :D Oli kylläkin tavallista lujemmin ruostunut kiinni! :roll:
3. Ostin kerran Uuppelin, oli 3kk ja 3 kertaa uuppelipajalla, siis takuuseen! :D Viimeisellä kerralla huoltovastaava sanoi että elä tule enää takaisin! :shock: Ymmärtihän tuon kun korjaukset makso enemmän liikkelle kuin minä maksoin heille Uuppelista! :roll: Sanoin kuitenkin, että VARMASTI EN ENÄÄ TULE TAKAISIN! :D Uuppeli vaihtui Voorttin seuraavana päivänä mutta on toinen tarina se! :roll:
Tuossa aikaisemmin viitattiin myös varaosamyynttiin?
Kerran sattu hassu tapaus tarvikeliikkeessä. Yks mies kysyi mua edellä jonkin osan hintaa. Myyjä sanoi että 15€. Asiakas sanoi että toisessa liikkeessä olis ollut 10€ mutta ei löytynyt varastosta! Myyjä tokas että me voidaan myydä eiootta hintaan 5€! :D
Lähetetty: 24 Touko 2006 18:36
Kirjoittaja AnttiR
Jyväskylän käyytöautosta hyviä kokemuksia takuuasioista, sai sijaisautonkäyttöön ja tekivät hyvää jälkeä kun focuksen ovet(yllättäen :shock: ) meni vaihtoon. Tuohon sijaisauton saantiin vaikuttaa varmaan sekin että porukat on viimeisen viiden vuoden aikana ostanut 3 uutta voorttia sieltä.
Jyväskylän AD-varaosa liikkestä myös jäi positiivinen kuva kun minuakin palvelivat siellä mitä ei muissa varaosaliikkeissä tehty.
Lähetetty: 24 Touko 2006 19:37
Kirjoittaja jesse1987
korjaamoilla en oo itekkään ikinä omaa autoo käyttäny et niistä on paha sanoo, mut noista varaosaliikkeistä niin ainakin tota jyväskylän autokittiä voin kyllä kehua, oikeen mukava ja lepponen meinki siellä ja kun muistaa tinkiä niin hinnatkin tippuu yllättävän paljon :wink:
