Diesel kugasta pakettiauto
Lähetetty: 21 Maalis 2026 07:39
Kirjoittaja Fordkuga_1960
Hei! Onko kellään antaa vinkkejä, jos Kugasta vm. 2020 muutoskatsastaa pakettiauton. Lähinnä miten takapenkki irroitetaan oikeaoppisesta?
Re: Diesel kugasta pakettiauto
Lähetetty: 23 Maalis 2026 23:00
Kirjoittaja Tessu
Sen mitä kuullu niin pitää irrottaa pysyvästi,mitään kiinnikkeitä/paikkoja ei saa jäädä mihinkään merkkiin,eli pelkkä penkkien pois nosto ei käy.
Onko Trafin sivuilla mitään ohjeita tämmöiseen?
Lähetetty: 24 Maalis 2026 07:54
Tuon voi kysyä ihan katsastuskonttoriltakin jossa aikoo hyväksyttää. Ei tarvi sitten ihmetellä kun katsastussetämies kertoo etukäteen mitä vaatii niin homma pitäs olla kerrasta maaliin....
Lähetetty: 26 Maalis 2026 06:59
Kiitos neuvoista. Tietääkö joku minkä arvoinen vastus pitää asentaa turvavyön pistokkeeseen, että merkkivalo ei syty koetaulussa?
Lähetetty: 31 Maalis 2026 13:19
Kirjoittaja yritäedes
Fordkuga_1960 kirjoitti: 26 Maalis 2026 06:59
Eikö riitä takapenkkien varoituksen poisto näytöllä tai testerillä. Ja kai se turvavyön kiinni-auki renkkaamistemppukin vielä toimii, en tiedä
Lähetetty: 31 Maalis 2026 13:45
Eikös sen turvavyön pitimen voi irrottaa ja laittaa vaikka sinne maton alle ja tokätä se vyönsolki reikäänsä.
Lähetetty: 20 Huhti 2026 17:13
Morjes!
Kiitos taas neuvoista. Jos tekee itse, niin se turvavyön vastakappaleen irroittaminen penkistä on toimiva ratkaisu. Muut tarvitsee jonkinverran ammattitaitoa ja sopivia työkaluja
