Huolto sahasi turbon lähtölaipan pulttien reiät auki.
Lähetetty: 17 Maalis 2026 08:37
Jakohihnan vaihdon yhteydessä huolto ilmoitti, että "pakosarja on väärillä kierteillä, pitää tehdä uudet kierteet." No kun huollon jälkeen tutkiskelin autoa, huomasin että turbon lähtölaipan neljästä kierteellisestä pultinreiästä kolme oli sahattu auki ja yhdestä näistä sahattu isompi pala irti. Sahaus oli tehty laipan kulmasta pultinreikään. En saa tällä hetkellä tänne valokuvaa sahatusta turbosta, mutta kysessä on alla olevassa kuvassa lähimpänä oleva laippa ja sen kulmissa olevat neljä kierteellistä reikää.
https://www.wayside-performance.co.uk/c ... &width=750
Yksi pultin reikä oli jätetty ehjäksi, kahdessa jenga piti onnen kantamoisella ja pahiten sahatussa oli laitettu pidempi läpipultti, aluslevy ja mutteri. Ja kivasti nämä pultit olivat vielä matalan lujuusluokan sähkösinkittyä tavaraa. Just sen näköinen viritelmä, että ei hyvää päivää...
Vaihdoin tilalle uuden turbon ja laitoin korkean lujuusluokan mustat pultit (10.9).
Onko ihan yleinen käytäntö, että kierteellinen reikä sahataan auki, jos pultti on "väärällä kierteellä" vai onko tässä jotenkin huolto ryssinyt? Kyseessä on vanha auto että sen puolesta voikin olla vanhat pultit jumissa.
