mondeo mk4 penkin vaihto/yhteensopivuus
Lähetetty: 04 Maalis 2026 21:30
Kirjoittaja kesamies
Morjest. Tuli hommattua mk4 -08 mondeo jossa pitkäjalkaisena häiritsee reisituen puute. Tässä on sähköllä ylös ja alas sekä rullalla selkänoja ja ristituki oleva penkki, mutta ilmeisesti näihin on saanut paremmilla säädöillä olevia penkkejä myös, mutta ovat sähköllä kaikki? Onko semmoista mahdollista asentaa tilalle? löytyykö tarvittavat sähköt valmiina kun kumminkin korkeussäätö on sähköllä? Tullut pitkään Volvoilla ajeltua joissa saa kallistettua istuin osaa jonka ansiosta ajoasento huomattavasti mukavampi
Re: mondeo mk4 penkin vaihto/yhteensopivuus
Lähetetty: 05 Maalis 2026 22:00
pojan mondeossa ainakin on joka suuntaan sähköllä liikkuva. Muistikin on.
Lähetetty: 06 Maalis 2026 12:04
Pystyisitkö ottamaan kuvaa liittimistä? Näkisi montako johtoa/liitintä tulee? Kun eikös periaatteessa itse penkissä ole kaikki ominaisuudet, se vain tarvii sähkön toimiakseen eikä muuten keskustele auton kanssa? Jolloin voisi olla helppo laittaa jälkiasenteisenakin
Lähetetty: 06 Maalis 2026 12:19
Auto ei ole lähistöllä mutta purkaamosta saanee kuvan esim
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/pb/Hae ... D-65121865
Ja noitakin on sitten jokasuuntaan sähköllä surraava ilman muistia ja muistilla
Lähetetty: 06 Maalis 2026 19:04
Tarviikin purkaamoille laittaa viestiä, yrittänyt kuvia tai kokemuksia etsiä mutta ilmeisesti kukaan ei ole vaihtanut tai ainakaan tuonut ilmi eikä kehtaisi ostaa kaikkia penkkejä jos tuhoon tuomittu ajatus lähtöjään. Toki kuskin penkki riittää jos sattuu oleen samalla kuosilla
Lähetetty: 06 Maalis 2026 20:19
Kirjoittaja yritäedes
Siellä liittimessä on musta töpseli sähköille ja sitten keltainen on airbag (!) , violetti on turvavyön kiristyspanokselle (!), vihreä lämmitukselle ja sininen jäähdytykselle. Noilla pitäisi sähköpenkki toimia. Muisti vaatii vielä lisää töpseleitä.
En ole koskaan penkkiä vaihtanut, mutta noita liittimiä piti kerran selvitellä.
Lähetetty: 06 Maalis 2026 22:03
Kiitoksia. Perus toiminnot ei ihmeitä siis vaadi. Ilman muistia selviää kyllä kun itse ainoa kuski autolle
