Focus Ecoboost MK4 2020 / turbo
Lähetetty: 14 Helmi 2026 00:49
Kirjoittaja rippe*
Onko kenelläkään tietoa Focus tehdastakuu 5v/100 000km.
Kyseessä vm 2020 1.0 ecoboost ajettu 92 000km. Kaikki hullot ohjeiden mukaan Fordilla.
Turbo poiki. - hukkaportin akseli poikki./murtunut irti.
-- Onko mennyt takuuseen ? ?
Re: Focus Ecoboost MK4 2020 / turbo
Lähetetty: 14 Helmi 2026 17:19
2020+5=2025
Voi tehdä tiukkaa....
Lähetetty: 14 Helmi 2026 17:58
Kirjoittaja Larppanen
Virhevastuun piikkiin kai voisi saada, ainakin jaettua kuluja jos ei ilman saa? Kyllähän tuon oletettu elinikä on enemmän kuin 6 vuotta.
Lähetetty: 14 Helmi 2026 20:51
Kirjoittaja Focus_2.0
Jos olet auton ensimmäinen omistaja voit saada Fordilta "goodwilliä". Alle satatuhatta ajettu. Varsinainen takuu ilmeisesti ensitietojen mukaan umpeutunut. Kyllä myös virhevastuun piikkiin voi kysellä.
Lähetetty: 23 Helmi 2026 14:17
Kirjoittaja rippe*
Hei
Kiitos mielenkiinnosta. Focus 1.0 ecob ajettu 93 000 16.9-25 ostettu kilometrit 88 000 eli alle puovuotta. Ford /-maahantuoja > ilmoitin että, -materiaalivika/takuu 100 000 km /-keskim lask käyttöikä 160-260 000 km.
- korj kust 1350 eur sis.uus alkup turbo 740.00 eur
"Ford "- korvas 25% kok.kust.-> jäi maxettavaa 1010 eur. omaan piikkiin sijaisauto 10vrk=>195 eur /- =halpa ..! .
Ilmoitin heti tienpäältä automyyjälle , - että mitä tehdään/-olin tietysti tilannut jo hinurin. Viestissäni mainitsin,-
että heillä on mahdollisuus ja oikeus noutaa auto ja laittaa se kuntoon.-samalla ilmoitin tarvitsevani sijaisauton.
No eipä mittään. Lähettämäni autoa koskevat viestit päivittäin heille eivät aiheuttaneet minkäänlaista reagointia.
Kun automyyjästä ei kuulunut mitään, niin annoin tälle korjaamolle Ford - huolto Pirkkalassa.- luvan laittaa auto kuntoon. "täähän menee virhevastuun piiriin".ksl 5 luku 20§ 1 mom jne .jne ./-autoliike maksajana .
- autoliike tarjos sitte myöhemmi 350 eur/-sähköp.-mutta jos korjattaisiin heidän sop.kor. mulle jäis 700-800 eur.
Kyselin heidän korjauksestaan tietoja liittyen korjaamon työn hintaa eroiteltuna turbo/työ/tarv.
Tähän päivään mennessä 23.2 vastausta ei ole tullut , - vaikka pommitan heitä sähköpostilla päivittäin.
Että tämmönen tapaus tälläkertaa.
- yt risto
Lähetetty: 25 Helmi 2026 08:08
Kirjoittaja LevYashin
Syy ostaa alle 10v ikäisiä autoja tai 10k€ ja kalliimpia liikkeestä on just tämä:
https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/auto ... ton-virhe/
Kyllä tuon pitäisi olla ihan selvä keissi sen perusteella mitä näistä on ajanmittaan lukenut. Itsellä pääomat kiinni muissa jutuissa kuin autoissa, joten ei kokemusta noin tuoreen auton ostamisesta. Myyjäliikkeen vastuu ja just tuotahan ne pelkää kuin ruttoa + vetkuttelevat.
Mielenkiinnosta? Mikä tää casino juttu on? Jutellaanko tässä botin kanssa?
EldridgeVeis kirjoitti: 18 Helmi 2026 23:11
rippe* kirjoitti: 14 Helmi 2026 00:49
Vice lisää pelikassaasi ylimääräistä saldoa heti rekisteröitymisen jälkeen.
Lähetetty: 26 Helmi 2026 09:02
Noitten autojen kanssa ei tuo nuorehko ikä ja pienet kilsat välttämättä takaa mitään.
Yllättävän kalliita remppoja vaativat.
Vanhemmat ei välttämättä vikaannu sen enempää ja huolto on paljon halvempaa.
Tuommoselle yli 8v alkaa saamaan halpaa tarvikeosaa, ohjelmia yms paremmin.
Hyvä paikka suunnitella optimaalista auton ikää on esim tuo
https://www.auto1.fi/hintaseuranta
Sieltä kun valitsee oman autonsa spekin niin näkee miten hinta on muuttunut vuosien mittaan.
Esim suomen yksi suosikkiauto xc60 2008 on ollut uutena vuonna 62k ja 2025 17v iässä sen hinta 11k.
Ekat 10v tiputti hinnan 14k tasolle eli 48k pudotus eli 4.8k per vuosi. Mutta sitten seuraavat 7 vuotta on tiputtaneet enää 3k eli vajaa 0.5k per vuosi.
Kasino taitaa olla botti tai sitten eldirgeveis vaan sujauttelee mainoksia muiden lainattuihin teksteihin.
Lähetetty: 27 Helmi 2026 16:04
Kolmessa neljässä vuodessa yleensä hinta puolittuu? Sen jälkeen lasku loivenee.
Lähetetty: 03 Maalis 2026 09:47
Kirjoittaja JiiHoo
Kannattaa kysyä turbokorjaamolta onnistuisiko pelkän akselin korjaaminen. Jos teet ahtimen irrotus- ja asennustyön itse, säästät siinäkin jonkin verran. Uusi tarvikeahdin maksaa useita satoja euroja.
Jos vika ei mene takuuseen, korjauta tai korjaa se tai omaan piikkiin ja ota kuluttajariitalautakunnalta päätös asiasta. Voit sitten saada osan kuluista takaisin, jos auton myynyt kauppa noudattaa päätöksia.Aikaa tähän voi mennä vuosi tai enemmän riippuen jonon pituudesta, mutta raha on rahaa vielä silloinkin eikä tuossa sinun tarvitse nähdä vaivaa kuin vain asian alullepanossa.
Lähetetty: 27 Huhti 2026 15:41
Kirjoittaja Slonardion
I should mention that I earn money from spare parts at the
https://highrollerfinland.net/ HighrollerFinland casino, so I plan to cover the repair costs myself if the warranty claim is denied.
Suomessa Fordin vakiotakuu on 2 vuotta tai 100 000 km. Turboahtimelle voi olla saatavilla lisätakuu, joka kestää jopa 5 vuotta tai 100 000 km. Jos ajokilometrimäärä on 92 000 km ja turboahtimen vika johtuu valmistusvirheestä, se saattaa kuulua takuun piiriin. Paras on ottaa yhteyttä viralliseen jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen saadaksesi tarkempia tietoja.
Lähetetty: 27 Huhti 2026 21:52
Kirjoittaja hapelo
Taunusautomaatti kirjoitti: 26 Helmi 2026 09:02
Ihan sama tuolla vaikka vaihtelee parametrejä,sama tulos/hinta
Olenko tyhmä vai enkö ymmärrä...käynyt tarjoamassa ST:tä(2018) koemielessä netissä&livenä...mun kilsoilla n.12.000--15.000€
Lähetetty: 28 Huhti 2026 08:22
Tuohan näyttää 2018 fiikukselle tarjoavan min 7k keskim 11k ja maks 17k
joten tuo sun 12-15 on aika hyvin haarukassa tuommoselle vähän herkummalle versiolle.
Taitaa fiikuksessa olla niin että menee nuo lisävarusteet ja moottorimallit samaan putkeen kuten kilsatkin.
Fiikus kokoluokka on vielä suht tasaisesti ajettu....eli ole semmonen myyntiedustajamalli jolla painetaan 60k vuodessa....jolloin erot kokonaismäärissä voi olla valtavia....
Lähetetty: 29 Huhti 2026 11:44
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Jos se alkuperäinen turbo ei kestä niin eihän sellaista siihen kannata laittaa.
Tarviketurbon saa murto-osalla hinnasta.
https://www.ebay.co.uk/itm/127272898189 ... UKKhn4a7Zw
Turbocharger for Ford 1.0 EcoBoost 92 kW M1DA / M1JA /M1JE Turbo Charger 1761178
a***y
(5329)
Business
99.4% positiveSeller's other itemsSeller's other itemsMessage sellerMessage seller
£169.99 eachor Best Offer
From £15.12 per month for 12 months with PayPal Credit*
Condition:
NewNew
Compatibility:
See compatible vehicles
Quantity:
1
61 available33 sold
Multi-buy:
Buy 1
£169.99 eachBuy 1 for £169.99
Buy 2
£159.79 eachBuy 2 for £159.79 each
Buy 3
£158.09 eachBuy 3 for £158.09 each
4 or more for £154.69 eachBuy 4 or more for 154.69 each
20% off with code SUNNYSAVER20
Ends 30 Apr • Max £75.00
See details
Lähetetty: 29 Huhti 2026 12:20
Lifetime warranty....
Sehän loppuu sillon kun turbo hajoaa.
Lähetetty: 29 Huhti 2026 13:24
Kirjoittaja focst
Mk3Mondeo kirjoitti: 29 Huhti 2026 11:44
a***y
(5329)
Business
Condition:
NewNew
Compatibility:
Quantity:
1
61 available33 sold
Multi-buy:
Buy 1
Buy 2
Buy 3
See details
Kuvan turbo on vanhempaan 1.0 ecoboost koneeseen. Mutta varmasti löytyy halvalla myös oikea. Kesto tuskin ainakaan parempi kuin alkuperäisellä.
Lähetetty: 30 Huhti 2026 00:27
En osaa Focuksen tarviketurbon kestävyyttä sanoa. Enkä myöskään Mondeo MK3:n peruskorjatun Garrett-turbon kestävyyttä.
Mutta ensimmäiset 135 000km on toiminut hyvin.
Maksoi kuitenkin rahteineen ja vanhan palautuksineen yli 280e.
