Scorpio II sähkövikoja
Lähetetty: 27 Marras 2025 10:50
Kirjoittaja Scorpio95
Hankin 30-vuotiaan autonuorukaisen ja samalla tapahtui paluu Ford-kantaan. Vanhassa autossa on pari pientä sähköpngelmaa, joihin olisi kiva kuulla vinkkejä.
1. Välillä kipinät loppuvat. Moottori välillä kuolee kipinöiden puutteeseen. Kun sitä ropailee, niin moottori herää henkiin, vain kuollakseen uudestaan parin päivän päästä. Moottorin johtosarja ja puolat on uusittu.
2. Keskuslukon kaukosäädin ei pelaa. Edellinen omistaja oli laittanut kaksi ohuempaa paristoa yhden paikalle. Viimeistään se lienee viimeistellyt tuhon. Saakohan tuohon mitenkään uutta kaukosaadintä/avainta?
3. Puhaltimessa pelaa vain suurin nopeus. Onkohan tässä muita mahdollisuuksi nopeuskytkimen lisäksi?
4. Miten alkuperäisen radion koodin saisi selville?
Re: Scorpio II sähkövikoja
Lähetetty: 27 Marras 2025 15:54
Kirjoittaja NiceMan
Millä tekniikalla ?
Lähetetty: 27 Marras 2025 16:24
NiceMan kirjoitti: 27 Marras 2025 15:54 Millä tekniikalla ?
2.0 16v. Kuulin juuri, että suuttimet saa virtaa, vaikkei olisi avain edes virtalukossa. Viittaakohan tuo ecuun vai johtosarjaan?
Lähetetty: 27 Marras 2025 16:43
Kirjoittaja hapelo
Moro
On muuten hieno auto,joskus menneisyydessä pääsin Scorpiolla ajamaan :thumbup:
Harri
Lähetetty: 27 Marras 2025 18:36
Kirjoittaja NiceMan
Sähkövikaa varmaan riittää tuossa, Itsellä oli Cosworth versio johon jouduin tekemään uuden moottorin ja vaihdelaatikon johtosarjan, lisäksi oli rikkinäisiä johtoja konehuoneen oikeallapuolella olevassa johtosarjassa missä oli esim. sähköflektien johdot eli kaikki kannattaa konehuoneesta katsoa.
Eristeet tuppasi poistuu johdoista.
Oli mukava auto ajaa vaikka janoinen.
Lähetetty: 27 Marras 2025 22:16
No siis suuttimiahan ohjataan ECUn kautta maadottamalla eli kyllä sinne saa jännite tullaki jatkuvana.
Lähetetty: 27 Marras 2025 22:20
Kirjoittaja NiceMan
Miten todettu että juuri kipinä katoaa? Itsellä temppuili myös polttoainepumpun rele tai siihem liittyvät kaapelit myös .
Kirjoittaja NiceMan
duckworth kirjoitti: 27 Marras 2025 22:16 No siis suuttimiahan ohjataan ECUn kautta maadottamalla eli kyllä sinne saa jännite tullaki jatkuvana.
Mutta ei varmaan jos avaimet taskussa....
Lähetetty: 27 Marras 2025 22:22
Kirjoittaja NiceMan
Scorpio95 kirjoitti: 27 Marras 2025 16:24
Ecuun tuskin, johtosarja voi tai virtalukonpohja.. Tuohon ainakin aikoinaan löytyi piirikaaviot Scorpio UK:n sivuilta
Lähetetty: 28 Marras 2025 15:10
NiceMan kirjoitti: 27 Marras 2025 22:20
Muistaakseni ton aikakauden Fordeissa jatkuva jännite tulee ECUlle joihinki nastoihin ja myös suutinkiskon johtosarjaan, ei oo virtalukon takana, niin avaimet saa olla vaikka toisella puolella pihaa tai keittiönpöydällä. Toki jos maadotus tulee kokoajan jollekin suuttimelle tai useemmalle, niin sillon on ongelma että suutin makaa päällä, josko senkin voi yleismittarilla todentaa.
Lähetetty: 29 Marras 2025 03:47
NiceMan kirjoitti: 27 Marras 2025 18:36 Sähkövikaa varmaan riittää tuossa, Itsellä oli Cosworth versio johon jouduin tekemään uuden moottorin ja vaihdelaatikon johtosarjan, lisäksi oli rikkinäisiä johtoja konehuoneen oikeallapuolella olevassa johtosarjassa missä oli esim. sähköflektien johdot eli kaikki kannattaa konehuoneesta katsoa.
Melko yksinkertaista tekniikkkaa, jonka kanssa uskon pystyväni elämään. Moottorin johtosarja on uusittu, joten sen puolesta luulisi seuraavat 30 vuotta olevan kunnossa ja manuaalilaatikko ei hirveesti sähköjä tarvitse. Jäljelle jäänee sitten nuo loput konehuoneen johdot.
Lähetetty: 29 Marras 2025 03:50
NiceMan kirjoitti: 27 Marras 2025 22:20 Miten todettu että juuri kipinä katoaa? Itsellä temppuili myös polttoainepumpun rele tai siihem liittyvät kaapelit myös .
Kerran auto hyytyi baanalle 150:n nopeudesta. Kerralla täydestä laukasta kone sammuksiin, eikä yrittänytkään käynnistyä, vaikka laitettiin starttipilottia imukanavaan.
Lähetetty: 01 Joulu 2025 09:58
Kirjoittaja teemun
pystyisikö niceman tsekkaan fordin eberin vikakoodit Herttoniemessä :D ? Yksityisviestiä en saanut lähtemään :(
NiceMan kirjoitti: 27 Marras 2025 22:22
Lähetetty: 01 Joulu 2025 19:23
Kirjoittaja NiceMan
En tiedä näkeekö ForScan:lla eberin koodeja... ?
Edit:
AI-yhteenveto
No, FORScan cannot directly read Eberspacher codes as it is primarily for Ford, Lincoln, and Mazda vehicles, but you can use FORScan to access and reset diagnostic trouble codes (DTCs) from the
vehicle's own control units, which might include an Eberspacher heater if it's integrated into the vehicle's CAN bus system. FORScan can connect to the vehicle's modules and show you DTCs, which might include codes related to the heater if it's a factory-installed component.
Lähetetty: 06 Joulu 2025 06:50
Rovaniemltä sattui löytymään ECU, jolla auto käynnistyy nyt ongelmitta. Ilmeisesti pitää parittaa se ajoneston kanssa. Katsotaan, sasivatko merkkihuollossa tehtyä sen.
Toki mahdollista on sekin, että vika meni ohi vain tilapäisesti piuhoja porkatessa.
Lähetetty: 11 Joulu 2025 18:55
Miten tuo ECU:n ja ajoneston parittaminen onnistuu? Onko merkkihuollon heiniä?
Lähetetty: 13 Joulu 2025 10:15
Kirjoittaja Pappacosworth
forscan ja täysi tai trial lisenssi
Lähetetty: 17 Joulu 2025 03:53
Pappacosworth kirjoitti: 13 Joulu 2025 10:15 forscan ja täysi tai trial lisenssi
Joo tälle polulle mennään. Merkkiliikke nilittäin vastasi, ettei heidän testerit enää toimi Scorpiolle.
Lähetetty: 17 Joulu 2025 22:27
mikä vuosimalli se on, OBD liitin kumminkin on?
Lähetetty: 18 Joulu 2025 09:22
Kirjoittaja NiceMan
Pappacosworth kirjoitti: 17 Joulu 2025 22:27 mikä vuosimalli se on, OBD liitin kumminkin on?
Eikös noissa mulkkareissa ole kaikissa, ainakin omassa -95 oli..
Lähetetty: 18 Joulu 2025 09:38
NiceMan kirjoitti: 18 Joulu 2025 09:22
...mikä taas ei välttämättä tarkota että tän päivän merkkiliikkeen testerisoftalla siihen pääsee enää käsiksi :roll:
Lähetetty: 18 Joulu 2025 18:48
Kirjoittaja NiceMan
duckworth kirjoitti: 18 Joulu 2025 09:38
Juu ei, siitä ei ollutkaan kysymys mutta palikka ja froscan jos toimisi tai siis toimii mutta saako ajonesto ohjelmoitua ?
Lähetetty: 20 Joulu 2025 09:42
ei varmaan selviä kuin koittamalla, mutta esim 1996 Mustang jossa obd2 onnistuu pats paritus
Lähetetty: 18 Tammi 2026 14:16
Vuosimalli on siis -95 ja OBD2 löytyy. Forscan ja kaapeli ovat nyt tulilla ja yhteys autoon syntyy. Vielä kun olisi tietoa siitä, mitähän tässä ollaan tekemässä. Löytyyköhän mistään ohjeita siitä, mitä tuolla Forscanilla pitää tehdä, jotta vaihdettu ECU alkaa toimimaan?
Lähetetty: 19 Tammi 2026 17:19
