Mondeo mk4 penkin korkeudensäätömoottorin vaihto
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Penkin korkeudensäätö lopettanut toiminnan. Moottorille tulee sähköt, mutta se ei inahdakaan. Moottori on siis ilmeisesti sökö. Millainen homma sen vaihto on? Muuten näytti selkeältä, mutta miten tuo tanko irtoaa?
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
ajonautinto
Re: Mondeo mk4 penkin korkeudensäätömoottorin vaihto
Taas itse itselleni vastaten :) Tämä olikin kinkkisempi tapaus. Moottotin pistoke irti siihen tuli tosiaan toisesta napista painettaessa +12V ja toisesta -12V niin kuin pitääkin, mutta moottori ei ihantanutkaan. Romikselta uutta moottori tilaten ja pistokkeeseen kiinni testausta varten. Se pyöri toiseen suuntaan, mutta toiseen ei eloa. Pienen miettimisen jälkeen mittasin jännitteet kuormitettuna ja siihen suuntaan mihin moottori ei pyörinyt jännite tippui nollaan kuorman alla. Johdoista en löytänyt vikaa, joten päädyin penkin kytkimen olevan rikki ja olin tilailemassa uutta, mutta huomasin sen olevan purettavissa. Siellä oli vähän mustaa kontaktipinnoissa ja annoin niille hiekkapaperia. Hökötys kasaan ja sehän lähti toimimaan eli siellä oli huono kontakti joko kytkimessä tai sen liittimessä, kun sitäkin heiluttelin.
Korkeudensäätömoottorin vaihto jäi nyt sitten tekemättä.
