Focus ei lataa, eikä laturin valo pala
Lähetetty: 03 Marras 2025 08:22
Kirjoittaja Punainen Focus
Focus, 2012, 2.0 TDCI jätti tielle lauantai illalla kun akku oli tyhjentynyt.
Ei mitään ennakkovaroituksia. Akun/laturin varoitusvalo ei syttynyt eikä myöskään valittanut alhaisesta jännitteestä vaikka olin webastoa ajanut ennen kun lähdin liikkeelle. Noin 20 mins kerkesin ajaa ennen kun pukkas vikavaloa toisen perään ja hyytyi sitten tien sivuun.
Saatuaan auton eilen kotiin vaihdoin akun ja käynnistin auton että saan latauksen mitattua. Nätisti lähti ja kaikki vikavalot mitä se pukkas kun vanha akku tyhjeni niin oli pois. Totesin että ei lataa (yleismittarilla akusta mittasin).
Akun/laturin varoitusvalo kuitenkin toimii normisti. Eli kun laittaa virrat päälle niin valo syttyy ja kun auton käynnistää niin se sammuu kiltisti. Eli valo ehjä mutta ei indikoi että ei lataisi.
Ennen haaveria niin ei myöskään ilmoittanut itsestään mitään vaikka vika on jo varmaan hetken ollut päällä. Eli varoitusvalo on toiminut ikäänkuin vikaa ei olisi enkä sitä syystä ole voinut tietää että auto ei lataa.
Autohan on jo vaivaiset 437 tkm ajettu joten laturi on varmaan tiensä päähän tullut mutta minua nyt mietityttää tuo valo, miksei se syty vaikkei lataa.
Sen haluaisin tutkia ennen kun laturia lähden vaihtamaan ettei satu olemaan mitään muuta. Ja jos tuo ei toimi niin vaara toki on että jos uus laturi ei toimiskaan tai jos se hajoaa niin oon samassa jamassa.
Re: Focus ei lataa, eikä laturin valo pala
Lähetetty: 03 Marras 2025 10:09
Samanlainen kokemus 1.8TDCI focuksesta vm 2009.
Kesken ajon alkoi varoitusvaloja syttyä....ohjaus muuttui tosi raskaaksi....ja kun sammutti tutkimista varten niin ei enää startannut.
Uusi akku paikoilleen niin pääsi kotio 100km päähän kun ajeli minimisähkön kulutuksella, kaikki pois päältä.
Laturi oli sökö. Kilsoja oli tuolloin vasta 200 000.
Ei antanut latauksen varoitusvaloa.
Onkohan tuo niin että jos laturi antaa pienen pienenkin latauksen niin valo ei pala mutta tuo ei riitä pitämään akkua hengissä eli korvaamaan kuluvaa virtaa. Tai sitten laturista hajoaa joku osa joka estää hälyn.
Lähetetty: 03 Marras 2025 10:27
Taunusautomaatti kirjoitti: 03 Marras 2025 10:09 Samanlainen kokemus 1.8TDCI focuksesta vm 2009.
Jep, ihan näin se teki.
Tuo menee ihan järkeen että jos vähääkään laitailis niin valo ei pala.
Mutta tämä ko tapaus ei kyllä lataile yhtään mitään. Tai ainakaan että näkyisi akulle asti. Mittari ei värähdäkään ylöspäin kun akusta mittaa..
Noo laturijumppaa tiedossa
Lähetetty: 04 Marras 2025 01:49
Kirjoittaja Tessu
Joo samaa se Fordeissa aina ollu valot ei syty vaikka ei lataa tarpeeksi,siksi aina vanhempiinkin laittelin mittarit mistä käy selville mitä laturi teki.
Lähetetty: 04 Marras 2025 07:44
Ite oon hommannu jokaiseen autoon tuollaisen....
https://www.aliexpress.com/item/1005009918529162.html
Se on halpa ja näppärä, näkee aina laturin toiminnankin ja saa virtaa tarvittaessa puhelimeen etc.
Lähetetty: 04 Marras 2025 09:07
Eikös näihin tullu jo ykkös-Focuksen kohdalla tää smart charge eli laturin valo palaa kun akussa vaan potkua eli ei siis suoraan kerro laturin toiminnasta? Itsellö oli joskus päinvastanen tilanne eli laturi ok mutta akku alko olla lopussa, niin sytytteli aika ajoin tota valoo.
Toivon mukaan selitin tarpeeksi epäselvästin :D
Lähetetty: 04 Marras 2025 12:38
Tommonen 2e mittarilaturi kertoo kaiken....
jos jännite moottorin käydessä on alle 12.7 niin laturi kabut. Pitäs olla siellä 13-14.5.
Ja jos vuorokauden seisonnan jälkeen akussa potkua alle 12.3 niin akku kabut.
Lähetetty: 04 Marras 2025 15:36
Kirjoittaja hpford
Saako noita tup.sytytin mittareita (kera usb:n ja ehkä vielä kytkimenkin) Suomesta? Yritin etsiä, muttei kunnolla löytynyt?
Lähetetty: 04 Marras 2025 15:53
Jees, aika selvä että tämä varoitusvalo elää omaa elämää näissä ja varoittelee miten sattuu (jos varoittelee)
Mutta luulis että se hiton valo ois palanu ku akussa ei oll enää virtaskaa pitää autoa hengissäkään eikä myöskään ladannu :D
Noo, jännitemittari menee ostoskoriin ja asennukseen. Hyvä tietää kun webaa kuitenkin miltei päivittäin käytössä ja syö mitä syö :thumbup:
Lähetetty: 04 Marras 2025 18:40
Vähän huonommin mainostettu suomessa noita vaikka ovat tosi näppäriä.
2 usb ja jännitenäyttö ja koko pieni. Ja hinta ei oo paha, tulee parissa viikossa kotiloodaan.
Niitä tuolla monella myyjällä, kannattaa katsoa oman auton värimaailmaan sopiva näytön väri
Lähetetty: 04 Marras 2025 19:45
Kirjoittaja yritäedes
hpford kirjoitti: 04 Marras 2025 15:36 Saako noita tup.sytytin mittareita (kera usb:n ja ehkä vielä kytkimenkin) Suomesta? Yritin etsiä, muttei kunnolla löytynyt?
No eihän Suomessa enää mitään tarvita kun on iPhone...🥴
Verkkokaupoista kaikki täytyy etsiä. Tuossa yksi Virosta, ei tarvi Kiinasta asti odottaa. Ja ihan laadukas laite:
https://www.ak24.fi/fi/tavarat/jne-usb- ... tvbEPT372L
Hintaan tulee tietenkin päälle postimaksu, mutta jos tilaa vaikka autoon suodattimet, tarvikkeita, työkaluja tms. samalla, niin sekin tulee tavallaan maksuun.
Lähetetty: 04 Marras 2025 21:33
Missä viikon säästää ajassa menettää 10-15 eur euroissa.
On noita noissa "suomi verkkokaupoissakin" mutta riskinä on että lähtee oikeasti kiinasta ja hinta vaan x5.
Lähetetty: 07 Marras 2025 20:17
Kirjoittaja hpford
Onkos Fordeissa suora sähköinen yhteys akusta tupakansytyttimeen, ettei välissä ole mitään säätöelektroniikka tms?
No toivottavasti siellä on kuitenkin sulake.
Lähetetty: 08 Marras 2025 14:13
Sen tarkemmin kytkentäkaavioita tutkimatta - kyllä se näyttää
auton sähkölaitteille saatavilla olevan jännitteen. Se on tosiaan 0.2-0.4 V alhaisempi kuin suoraan akulta mitattu, koska johdot, sulakkeet jne aiheuttaa jännitehäviötä ja käynnissä olevat sähkönkuluttajat tietenkin myös vaikuttavat.
Esin. BMS vaikuttaa lataukseen, mutta ei akun ylläpitämään jännitteeseen suoraan.
Samoin näkee, kuinka ECU nostaa latausjännitteen vasta, kun auto on kunnolla käynnistynyt, ei heti. Mutta latausvalo sammuu heti, jos virtapiiri on ehjä. Ja syttyy jossain vaiheessa uudelleen, jos latausjännite on liian alhainen. Jos syttyy...
Dieselautossa tuolla mittarilla voi myös seurata hehkutusta - kauanko se (~ 11.2 V) todella kestää ja milloin siirtyy jälkihehkutukseen (~ 11.9 V).
Koska hehkutusvalo palaa vain sekunnin tms.
Lähetetty: 09 Marras 2025 10:30
Kirjoittaja hpford
yritäedes kirjoitti: 08 Marras 2025 14:13 Sen tarkemmin kytkentäkaavioita tutkimatta - kyllä se näyttää
Tuo 0,2-0,4 voltin jännitteen alenema saattaa johtua myös elektronisesta kytkimestä (jos releellä tehty, niin alenema ei olisi noin iso) - muistin nyt että Fordini katkaisee jännitteen tup.sytyttimestä kymmenisen minuutin päästä kun virrat sammutettu start/stopista. Joten siellä täytyy olla joku ajastettu kytkin hoitamassa asiaa, onko se rele tai elektroninen kytkin; en tiedä, mutta jännitteen alenema viittaisi elektroniseen. Mutuilua, tietty!
Lähetetty: 22 Marras 2025 06:55
Kirjoittaja Tessu
Kaveri osti 5v sitten uuden Mazdan niin mitään virtaa ei ole saanet ulos tupakin sytkäriliitoksesta,ei tietoa miksi ei virtaa tule,että näinkin voi joskus sitten olla kun ei ole ollu tarvis koko pistoketta ja kun kokeilee ei toimikkaan.
Lähetetty: 22 Marras 2025 22:48
sulake palanut
Lähetetty: 30 Syys 2026 17:15
Kirjoittaja karza1
mulla focuksessa päinvastainen ongelma,valo syttyy välillä ja silloin lataa 16v muuten 14v mikä tämän voisi aiheuttaa?
