Ford connect 07
transitmiesten oma osio
Mika Hartus
Ford connect 07
Viesti Kirjoittaja Mika Hartus »
Hei mikä voisi olla Ford Transit connectin vaiva starttasin ni hörähti ja sammuu vaihdoin polttoaine suodattimen ni käy sen aikaa nätisti ku ainetta suodattimessa sit sammu pumpun paineen säätimet vaihdettu mutta ei tietoa onko tankissa pumppua auto on 07 ja onko polttoaine pumpulle relettä jotain relettä naksutteli ennen ku tuli vaiva
Re: Ford connect 07
Mika Hartus kirjoitti: 16 Loka 2025 19:04 Hei mikä voisi olla Ford Transit connectin vaiva starttasin ni hörähti ja sammuu vaihdoin polttoaine suodattimen ni käy sen aikaa nätisti ku ainetta suodattimessa sit sammu pumpun paineen säätimet vaihdettu mutta ei tietoa onko tankissa pumppua auto on 07 ja onko polttoaine pumpulle relettä jotain relettä naksutteli ennen ku tuli vaiva
Ei ole tankissa pumppua. Oliko tässä se vaihtopanos pa suodatin? Monesti tiiviste väärässä välissä ja vetää ilmoja.
Re: Ford connect 07
jos vika tuli samalla kun suodatin vaihdettiin niin tiiviste lienee väärässä välissä....
Re: Ford connect 07
...tai sitten vaan ilmata uudelleen kunnolla ja oikeaoppisesti :roll:
Monesti tehny niin vastaavissa tapauksissa että ottaa suodattimen siitä lähdöstä, joka jatkaa moottorille päin, letkun irti ja kyseisestä suodattimen nipasta imua alipainevaihtajalla (samaa jolla jarrujaki ilmataan) niin kauan että alkaa tulle naftaa, jonka jälkeen letku takas suodattimen lähtöön.
Mika Hartus
Re: Ford connect 07
Kiitos kaikille vika löyty lohkolämppärin piuha oli hieronut pienen kuopan yhteen polttoaineputkeen ja keskellä ihan pieni reikä mut siitä sai hörittyä ilmaa
