ABS pumpun vaihdon jälkeen
transitmiesten oma osio
arise
Viesti Kirjoittaja arise »
Transitin abs valo paloi, ja viaksi antoi koodit
c1266 häiriö abs:n venttiilin tehoreleen virtapiirissä
c1300 häiriö abs:pumpun moottorin virtapiirissä
kehissä ei silmämääräisesti näyttänyt olevan mitään vikaa, antureita ei kummemmin tullut tutkittua, mitä nyt paskat siivottiin pois. vaihdoin tuon pumpun, mutta valo palaa edelleen. vaatiiko tuo pumppu koodauksen, pumppu on samoilla merkinnöillä kuin entinen. valo syttyi kun kevättalvella siirsin autoa pihassa, huomasin että toinen takapyörä oli jumissa.
Re: ABS pumpun vaihdon jälkeen
mitäs jos nollaisi vikakoodit...valo sammuisi...jos vika korjaantunut
arise
Merkkiliikkeen korjaamolla sanottiin että pitää koodata, moni muu veikkas samaa. Kävin tänään fordin korjaamolla, ei tarvinnut koodausta vaikka näin väitettiin. Vika löytyi johdosta, ei antanut pumpulle tarpeeksi jännitettä. Nyt olisi ylimääräinen abs yksikkö jos jollain tarvetta.
