Mondeo MK4 etuistuimen vaihto
potaatti
Viesti Kirjoittaja potaatti »
MK4 farkku-mondeosta on kuskin istuin menettänyt muotonsa ja tuossa istuminen ei todellakaan ole mikään nautinto enää. Romuttamolta löytyisi samanlainen penkki, mutta liittyykö tuon vaihtamiseen mitään erityistä? Vai meneekö ihan niin, että edestä ja takaa ruuvit irti, sähköliitin irti ja uusi tilalle?
Tuossa siis kun on Airbag mukana, niin mietin, että meneekö vaihtaminen tosiaan ihan "heittämällä".
Re: Mondeo MK4 etuistuimen vaihto
potaatti kirjoitti: 23 Syys 2025 10:31 MK4 farkku-mondeosta on kuskin istuin menettänyt muotonsa ja tuossa istuminen ei todellakaan ole mikään nautinto enää. Romuttamolta löytyisi samanlainen penkki, mutta liittyykö tuon vaihtamiseen mitään erityistä? Vai meneekö ihan niin, että edestä ja takaa ruuvit irti, sähköliitin irti ja uusi tilalle?
Ei pitäisi olla ongelmia. Vanha pois ja uusi tilalle.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Pitääkö akun kenkä olla irti airbagin varalta?
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
ajonautinto kirjoitti: 26 Loka 2025 17:41 Pitääkö akun kenkä olla irti airbagin varalta?
Virallinen kanta varmaan on että ota irti. Mutta itse olen ottanut penkin pois ilman irrotteluja.
Onko uusi penkki aivan samanlainen...niitä kun on manuaalisia ja sähköisiä....muistilla.
