Mittaristo ei toimi eli pimeenä
Lähetetty: 18 Syys 2025 17:04
Kirjoittaja VanhaTransu
No niin, täältä varmaan saan apua! Mitaristo meni 2002 Transitista pimeeksi. Eli nopeusmittari ei toimi eikä kierroslukumittari eikä hehkutusvalo. Nyt en osaa sanoa muista kun just vaihdoin ilmansuodattimen kun nyki ykkösellä paljon ja sitten ei enää mennyt mitkään vaihteet kunnolla sisään. Suodatin oli ihan mössöä. Eli kohta koeajolle. Mutta kun konepelti on se outo avaimella avattava ja se on tosi vaikeasti aukeava, ajattelin nyt kysyä täältä kun pelti on vielä auki. Eli kysymys on: mistä tiedän mikä sulake on mittaritauluun?
Re: Mittaristo ei toimi eli pimeenä
Lähetetty: 18 Syys 2025 20:24
Mittariston sulakkeet on sisällä hytissä....kojetaulussa matkustajan puolella hanskalokeron ja tuulilasin välissä olevan säilytyslokeron alla....
sulake nro 201 on mittaristolle, takapyyhkimelle (jos on) ja kellolle. 15A sininen
208 on mittariston valaistus
210 kierroslukumittari, kello
Näin ainakin 2006 mallisessa joka tuossa pihassani on....lienee samanmoinen kuin 2002
Konepellin lukko, käännä toiseen suuntaan niin aukeaa lukko ja sitten toiseen suuntaan niin aukeaa "tuulihaka".
Eli pitää ensin kääntää toiseen ja sitten toiseen samalla kun nostaa.
Öljyä mekanismi ja lukko!
Oliko ilmanputsarissa hiirenpapanoita mössön joukossa....
