Voimakas magneetti nykyautossa
hpford
Viesti Kirjoittaja hpford »
Voimakas magneetti, esim. neodyymimagneetti, joita saa monesta kaupasta muutaman sentin kokoisinakin.
On esitetty että tuollainen magneetti tulee pitää vähintään 15 sentin päässä elektroniikasta, esim.matkapuhelimista.
Jos ostaa tuollaisen, niin mitä arvelette; voiko sen noin vain laittaa nyky-autoon kuten muutkin pienet tavarat vai olisiko parasta kuljettaa se vain ja ainoastaan peräkärryssä?
Re: Voimakas magneetti nykyautossa
No, mitäs hemmettiä tommosia magneetteja pitää hankkia ja mitä käytööarvoa niillä on paitsi leikkiä leluina. Hanki peräkärry ja laita sinne. 8-)
Näin tekoaly vastaa..
Erittäin hyvä kysymys – voimakkaat neodyymimagneetit ovat yllättävän vahvoja ja voivat aiheuttaa ongelmia, jos niitä käsitellään huolimattomasti.
Tiivis vastaus:
Voimakasta neodyymimagneettia ei ole suositeltavaa säilyttää tai kuljettaa auton sisätiloissa lähellä herkkää elektroniikkaa (kuten kojelaudan laitteistoa, ajotietokonetta, turvatyynyjärjestelmää, ABS/ESP-yksikköä jne.). Paras ja turvallisin tapa on kuljettaa se peräkärryssä tai muussa riittävän etäällä olevassa paikassa.
Miksi?
1. Magneettikenttä ja elektroniikka
Neodyymimagneetti (etenkin >1 cm kokoinen) voi aiheuttaa:
Häiriöitä elektronisiin komponentteihin (antureihin, ohjainyksiköihin)
Väliaikaisia tai pysyviä vaurioita esimerkiksi:
Kompassianturit
Gyroskoopit ja kiihtyvyysanturit (esim. turvajärjestelmissä)
Kovalevyt (jos kuljetat esim. vanhempia tallennuslaitteita)
Vaikka nykypuhelimissa ja autoissa monet osat on suojattu, suunnittelua ei ole tehty kestämään muutaman teslan magneettikenttiä lähietäisyydeltä.
2. Turvajärjestelmät
Autojen turvatyynyt, jarrut, peruutustutkat ym. saattavat käyttää magneettikenttiin tai herkkään elektroniikkaan perustuvia komponentteja. Äkillinen altistus voimakkaalle kentälle voi:
aiheuttaa virhetiloja
johtaa järjestelmien virheelliseen toimintaan (esim. turvatyynyn laukeaminen ei-toivotusti – vaikkakin epätodennäköistä)
3. Magneetin vaikutus metalliin ja muihin esineisiin
Magneetti voi vetää metalliesineitä puoleensa äkillisesti, mikä on vaarallista matkustamon sisällä.
Se voi myös kiinnittyä auton metallirakenteisiin (esim. lattian alla) ja olla vaikea irrottaa – tai vaurioittaa pintoja.
Käytännön ohje
Jos hankit esimerkiksi tämänkaltaisen magneetin:
Neodyymimagneetti, 5 cm halkaisijaltaan, vetovoima jopa 50 kg
Vältä:
Kuljettamista matkustamossa ilman suojaa
Säilyttämistä kojelaudalla, keskikonsolissa tai ovitaskuissa
Suositeltavaa:
Kääri magneetti pehmustettuun, magneettisesti suojattuun pakkaukseen
Kuljeta magneetti peräkärryssä, jos sellainen on käytettävissä
Jos viet autossa, sijoita mahdollisimman kauas ohjaamosta, esimerkiksi:
Takakonttiin (jos auto ei ole sähköinen)
Mahdollisesti auton ulkopuolelle (esim. kattoboksiin), jos saat suojattua sen
Lopuksi
Voimakkaat neodyymimagneetit eivät ole leluja – vaikka ne näyttävät vaarattomilta, niillä on potentiaalia aiheuttaa vahinkoa ihmisille, laitteille ja ajoneuvoille. Jos joudut kuljettamaan sellaisen autossa, varmista, että se on pakattu huolellisesti ja kaukana auton elektroniikasta.
Jos haluat, voin arvioida tarkemmin riskin, kun kerrot magneetin koon, mallin tai vetovoiman.
Liitä
Hae
Study
Yleisesti vois sanoa että jos puol metriä matkaa magneettiin niin on suht vaaraton. Metrin päässä täysin.
Mutta älä vaan esim auton katolle laske...voi olla vaikia saada irti ilman jälkiä.
Magneetin veto matka on lyhyt (muutama milli) mutta kun tulee alueelle niin tempaisu on nopia ja raju. Voi viedä sormen päästä nahan jos jää väliin.
Tommosella 150kg magneetilla kalastellut.....ja kyllä se on autossa kulkenut ja lentokoneella tullut.
Kuljetuksissa kannattaa teipata päähän vaikka sentin paksu aaltopahvi niin ei jää kiinni auton lattiaan tms.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Vain muuttuva magneettikenttä indusoi virtoja ja aiheuttaa jännitteen. Jos magneetti on autoon näden paikallaan, ei voi tulla ongelmia. Lisäksi etäisyys pudottaa vaikutuksen nopeasti.
Kyytiin vain, mutta ei voimakasta magneettia kannata heilutella ihan elektroniikkalaitteessa kiinni.
Koulussa oli niin voimakas laboratoriomagneetti, että laskimet, puhelimet, kellot yms. piti viedä pöydiltä pois luokan takaosaan ennen kuin magneetti tuotiin luokkaan. Magneetissa kiinni ollut teräspala piti vääntää pihdeillä irti magneetista. Kipinät lensivät ja hehkuivat pöydällä ja lattialla, kun magneetti nappasi teräksen otteeseensa. :lol:
