Mk3 1.8 mondeo huohotinletku ja pcv venttiili, mistä?
PekkaPekka
Viesti Kirjoittaja PekkaPekka »
2005 MK3 Duratec 1.8 110HV farkkuun koitetaan saada eloa vielä, pomppas päästöistä. Aiemmin ei ole ollut ongelmia päästöjen kanssa.
Vaikeuksia löytää oikea huohotinletku ja kampikammion tuuletusventtiili (pcv valve) Osaako joku linkata oikeat? Focukseen löytyy, Mazdoissa on samoja, mutta mielellään olis varma, kun en kotipihassa tätä tee.. Valmistenumero WF0WXXGBBW5R18135. Trodo, autodoc fixus ei löydy hakusanoilla, osanumerot varmaan auttas
Päästöt oli
CO% 0.76
CO2 13.5
HC ppm 177
O2 0,11
Lambda 0,958
Tulpat vaihdettu 40tkm sitte, öljyt, öljynsuodatin ja ilmansuodatin 13tkm sitte, syö öljyä n.1L/1000km (viimeset 40tkm ainakin), öljyn täyttöaukosta puhaltaa painetta ulos. Katsastukseen tuli ajettua aika rauhallisesti, kun ei ole aiemmin ollu päästöissä tosiaan ongelmaa. Uus mittaus korjausten jälkeen sit kunnon rääkin jälkeen, varmaan jossain korjaamolla. Vikakoodi P0171, palanu 4200km, eli keväästä. "järjestelmä liian laihalla, lohko1". Käynnistyy ekalla ihan hyvin, mutta lyhyen ajon jälkeen uudelleenkäynnistys vaatii vähän rauhallisuutta, antaa kaikkien mittarivalojen syttyä jne joutuu vähän antaa kaasua (Tää ongelma on kyllä vaan puolisolla, ite en ole huomannu. Puoliso toki käyttää tätä 99%..) Akku uusittu viime marraskuussa. Katti ei antanu vikakoodeja katsastuksessa. Öljyt on päässy välillä aika vähiinki, 2-3 litraa pitäny pahimmillaan lisätä :roll: valo on vaan vilahdellu, ei palanu. Käy ja kukkuu suht ok, pientä seilaamista kylmänä tyhjäkäynnillä.
Selailin vanhoja keskusteluja ja niiden perusteella lähdetään vaihtamaan PCV venttiili ja huohotinletku, nämä pitäs vaan nyt tosiaan saada hankittua oikeat. Kiinasta löytyy, et ne sit jos ei muuta, mutta voisin hankkia lähempääkin ni saa vähän nopeammin hommaa eteenpäin (tai sit ei 😁) Meen kaverin luo vähän kauemmas laittaa noi, putsataan myös MAP, mitataan puristukset, saadaan luettua seos ja lambda (verrataan myös pakoputken päästä erillisellä). Jos ei noilla lähe ni joku sai vielä eloa RVS lisäaineella ja 15w50 öljyillä, ne ehkä sit vielä kokeiluun :roll:
Kiitos avusta! Vinkit kelpaa myös :thumbup:
Re: Mk3 1.8 mondeo huohotinletku ja pcv venttiili, mistä?
Ookko kokeillut tekoälyä....se on mielenkiintoinen...
vm2005 Mondeo MK3 Duratec 1.8 110HV Auton Valmistenumero WF0WXXGBBW5R18135, pcv valve m ikä oikea varaosanumero?
Chatgpt sanoo....
Tässä on selkeytetty vastaus:
### Oikea PCV-venttiilin varaosanumero Ford Mondeo 2000–2007 (Mk3, 1.8 Duratec, 110 hv)
Auton valmistenumero (VIN) **WF0WXXGBBW5R18135** osoittaa, että kyseessä on Ford Mondeo Mk3 (B5Y) – todennäköisesti 1.8 Duratec 110 hv bensiinimoottorilla, joka käyttää moottorikoodia CGBB tai vastaavaa. Tähän sopiva **PCV-venttiili** tunnetaan yleisesti, mutta varaosanumero ei löytynyt suoraan hakuhaulla.
#### Löydetyt viitteet:
* **Euspares**-varaosakatalogissa mainitaan PCV-venttiili Mk3‑mallille, polttomoottoriversio 1.8 16V 110 hv ([EUSpares][1]). Valitettavasti yksilöllistä osanumeroa ei ilmoitettu.
* **Fruugo**-kaupassa ja muissa lähteissä viitataan useasti osanumeroon **4M5G‑6A666‑HA** (PCV‑venttiili) sekä vastaavaan venttiililetkuun ([Roose Motorsport][2], [Fruugo][3]). Tämä osanro mainitaan soveltuvan muun muassa Mondeo- sekä Focus Duratec 1.8 16V – 2005–2008 autoihin.
> **Yhteenvetona**: **4M5G‑6A666‑HA** vaikuttaa yleisesti käytetyltä OEM-osanumeroilta kyseisen PCV-venttiilin kohdalla.
### Toimenpide-ehdotukset
| Toimenpide | Suositus |
| **1. Tarkista varaosanumeron varmuus** | Käytä VIN-numeroasi Ford-huoltopalvelussa tai varaosakaupan järjestelmässä varmistaaksesi, että **4M5G‑6A666‑HA** sopii nimenomaan Mondeoosi. |
| **2. Vertaile online-myyjiä** | Etsi osaa nimellä tai osanumerolla esim. Fruugo, Euroopassa toimivat osakaupat, varmista soveltuvuus hakuja varten. |
| **3. Autotalli/kokemusperiaate** | Reddit-käyttäjät todenneet, että PCV-venttiili sijaitsee öljyn erottimessa ja vaatii imusarjan irrotuksen, mutta osanumero Suomessa voisi vastata myös Focus/Fiesta kanssa yhteistä ratkaisua ([Reddit][4]). |
### Yhteenveto
* **Todennäköinen OEM-numerosi**: **4M5G‑6A666‑HA** (myös liitännän PCV-letkulle numerolla 1430644 / 4M5G‑6758‑HA)
* **Tarkista aina VIN\:llä ennen tilaamista**
* **Lokalisointi ja työläys**: Korvaus vaatii imusarjan irrottamisen – varaudu mahdollisesti tiivisterenkaisiin ja niiden vaihtoon.
Jos haluat, voin auttaa etsimään kyseistä osaa suomalaisista tai eurooppalaisista varaosakaupoista, tai löytämään suoraan tuotteen, joka varmasti sopii Mondeossasi. Tarvitsetko apua osakaupan etsimisessä tai osan hintavertailussa?
[1]: https://www.euspares.co.uk/parts-catalo ... hatgpt.com "FORD MONDEO 3 (B5Y) PCV valve cost"
[2]: https://roosemotorsport.co.uk/ford-mond ... hatgpt.com "Ford Mondeo 2.0 Duratec PCV Crankcase Breather Hose and Valve"
[3]: https://www.fruugo.es/valvula-de-contro ... hatgpt.com "Exhaust Control Valve Pcv For Ford Focus 2 18l Duratec 16v 2005-2008 Mondeo Smax/galaxy Ecosport 14- Fiesta 4m5g6a666ha 1251743 | Fruugo ES"
[4]: https://www.reddit.com/r/C30/comments/1 ... hatgpt.com "PCV valve for a 2L petrol"
Tässä on ajantasainen tarkistus: **PCV-venttiili (osa 4M5G‑6A666‑HA)** löytyy suomalaisista tai Suomeen toimitettavista varaosakaupoista.
## Saatavuus Suomessa
* **Fyndiq.fi** listaa tuotteen: *Pakokaasun ohjausventtiili PCV* (4M5G 6A666 HA) – hinta noin **28,21 €**, varastossa ja Suomeen toimitettavissa ([Fyndiq][1]).
* **Hobbyhall.fi** tarjoaa listauksen, jossa mainitaan useita osanumeroita (mm. 4M5G-6A666-HA) yhdessä venttiilissä. Toimitustietoja ei ole suoraan ilmoitettu ([hobbyhall.fi][2]).
Molemmat ovat suomalaisille asiakkaille sopivia vaihtoehtoja, varsinkin Fyndiq, joka näyttää tarjoavan toimituksen Suomeen.
## Tuotesuositus
### [Ford Focus MK2 Crankcase Oil Breather Valve (4M5G‑6A666‑HA)]()
#### OEM‑numero 4M5G‑6A666‑HA, Mondeo/Focus
*€40.23*
### [Genuine Ford 1216674 Crankcase Oil Breather Valve]()
#### Genuine‑varaosa Mondeo, numerolla 1216674
*€49.63*
* **[Ford Focus MK2 Crankcase Oil Breather Valve (4M5G‑6A666‑HA)]()**
OEM‑venttiili osanumeroilla **1251743 / 4M5G‑6A666‑HA**, edullinen vaihtoehto, toimitettuja hintoja käytetty samaa komponenttia varten.
* **[Genuine Ford 1216674 Crankcase Oil Breather Valve]()**
Aito Ford‑osa, maahantuotu varaosa numero **1216674**—tämä on erilainen numerointi, mutta sopii myös Duratec-moottoriin ja Mondeo-sarjaan.
## Yhteenveto
| Kauppa / Tuote | Sopivuus | Hinta | Toimitus |
| **Fyndiq.fi** | PCV-venttiili, 4M5G‑6A666‑HA | \~28,21 € | Toimitus Suomeen, varastossa ([Fyndiq][1]) |
| **Hobbyhall.fi** | Venttiili useilla osanumeroilla | Ei hintatietoa | Mahdollisesti Suomeen, mutta tarkista |
| **eBay-tuote (turn0product1)** | Sama osanumero | €40,23 | Sähköinen ostos, EU ei välttämättä |
| **Genuine Ford (turn0product7)** | Ford OEM, numerolla 1216674 | €49,63 | Mahdollinen aito vaihtoehto |
### Suositus etenemiseksi:
1. Tilaa suoraan **Fyndiq.fi\:n venttiili**, mikäli haluat edullisen ja kotimaan toimitettavan osan.
2. Varmista tarvittaessa osan sopivuus VIN-numerolla Ford-huollossa tai suomenkielisessä varaosaverkostossa (esim. Veho, Varaosa.net, Autonvaraosat24).
3. Jos haluat nimenomaan OEM-laatuisen tai merkkihuollon varaosan, voit tilata myös eBay-huollosta **osoitetulla tuotteenumerolla** tai suoraan Ford-jälleenmyyjältä.
Tarvitsetko apua vielä tukikohtien tai tarkkojen saatavuustietojen kanssa? Autan mielelläni!
[1]: https://fyndiq.fi/tuote/pakokaasun-ohja ... hatgpt.com "Pakokaasun ohjausventtiili PCV Ford Focus 2 18L Duratec 16V 2005-2008 Mondeo SMAX/Galaxy Ecosport 14- Fiesta 4M5G6A666HA 1251743 | Fyndiq"
[2]: https://hobbyhall.fi/fi/autotuotteet/mu ... hatgpt.com "Öljyveden erottimen takaiskuventtiili Ford Mondeo Fusion Focus Ranger 1251743 1318816 L35613890 4L5G-6A666-AA 4M5G-6A666-HA hinta | hobbyhall.fi"
antti.pao
Viesti Kirjoittaja antti.pao »
Olen paininut tuon P0171 koodin kanssa jo yli vuoden. Livedataa seuratessa ltft on koholla kierroksilla, mutta tyhjäkäynnillä normaali. Hyvin harvoin kohoaa niin että sytyttää vika valoa. Olen antanut itseni ymmärtää, että jos olisi ilmavuoto, pitäisi tyhjäkäynnillä arvot olla myös pielessä. Tästä johtuen syytän tällä hetkellä bensan suodatinta, polttoainepumppua tai suuttimia.
Pari vuotta sitten oli imusarja irti ja tuon pcv-venttiilin sekä letkun tutkin, en niissä vikaa havainnut.
Kerroit että kone puhaltaa öljykorkin aukosta. Otappa korkki kierteiden osalta irti ja jätä se siihen päälle. Hyppiikö korkki siinä päällä? Vai pysyykö siinä ihan hyvin?
Ja vielä viimeisenä päästöihin taitaa aikalailla vaikuttaa tuo öljy palaminen, varmaan tuohon vippas konsteja on miten päästöt saa kohdilleen. Laita tänne kuin kävi.
PekkaPekka
Bensansuodatin on vaihdettu viime lokakuussa/n.10tkm sitten.
Korkki pysyy paikoillaan täyttöaukossa kun ei ole kierteillään, ei hypi, mutta esim paperi (4x taitettu talouspaperi) ei imeydy täyttöaukkoon, vaan röpöttää reunasta. Kädellä tuntuis että puhaltaa ja öljyä roiskuu hanskaan/paperiin mitkä laittaa korkin tilalle. Mutta joo, ihan satavarmaksi en sano että puhaltaa, siltä se tuntuu, mut ei se korkki ainakaan hypi, vaan istuu aukossa tiiviisti. Voihan se kädellä koettaessakin toki hämätä kun paine vaihtelee.
Tilasin Fyndiqistä PCV venttiilin ja letkun.
antti.pao
Sanoisin et tuo on normaalia. Minulla käyttäytyy aivan samoin.
Pcv-letkun ja venttiilin vaihdon en välttämättä usko vaikuttavan päästöihin tässä, että ainakin kannattaa varautua tekemään nuo muut konstit myös.
Omakohtaista kokemusta on myös, kun päästöt oli pielessä ja öljyn kulutus luokkaa 1l/1000km. Niin tein itse männän renkaiden ja venttiilin varren kumien vaihdon, tämän jälkeen ei ole päästöistä ollut ongelmia, eikä ole öljyä kulunut.
Toki tätä remonttia tämän hintaluokan autoihin ei nyt korjaamossa kannata teettää. Mutta jos työkalut pysyy kädessä, niin suhteellisen edullisesti saa itse tuon tehtyä.
PekkaPekka
Laitoin RSV:n pari viikkoa sit ja täytin öljtilan 10w40 (1L), tankkasin e85 sen verran että etanolia n.30%
Päästöt heikkeni todella paljon ja pölläyttää ihan hyvät sinertävät savut kun polkasee kaasua tyhjäkäynnillä.
CO%% 0,76>2.4
CO2 13.5> 12.7
HC ppm 177> 656
02 0,11 > 0,11
Lambda 0.958> 0.91
PekkaPekka
Nojuu, tää taitaa mennä paaliin, mitattiin puristuspaineet mitkä sinänsä oli ok, tai korkeat, 240psi/16,5 bar. Samalla katottiin sylinteriin sisälle endoskoppilla, männät oli päältä ihan karstassa, reunat puhtaammat ja tulpat ihan öljyssä. Ni varmaan ne männänrenkaat on entiset, 270tkm kesti tämä.
Mitälie toi RSV tässä keississä teki, kun se + etanolia 30% tankissa + kovilla kierroksilla ajo nosti päästöjen HC arvon 170 > 800 ja siellä pysy, mitattiin kahdesti.
Veikkaan, että RVS ja varsinkin etanoli alkoivat liuottaa öljykarstaa palotiloista, pakosarjasta ja katista - ja se siellä käryää?
antti.pao
Männärenkaissa ei sinänsä ongelmaa varmaan ole. Öljyrenkaat ainakin itsellä oli ihan ponnettomat, jotkin on näitä koittaneet liotella. Tulppien reijästä dieseliä tms....
PekkaPekka
Liuottelu kävi mielessä vielä joo.
Tokaan mittaukseen oli ne RVS+ etanoli ja ajoa joku 200km, sit toiset 200km ennen kolmatta mittausta, luulis et olis palanu jo mitä irronnu..?
PekkaPekka
No, kylhän se liottelu sit vaan jeesas, vaikka aika epäileväinen olin :D
Tippu päästöt
CO 0.08
CO2 14.7
HC 34
O2 0.17
lambda 1,008
Laitoin suoraan mäntien päälle eka yhteensä pullon STP injection cleaneria, tulpat löysästi paikalleen, ettei haihdu. Seuraavan päivänä oli nesteet kadonnu, en tiiä valuko läpi vai haihtuko, pistin toisen samaa kamaa ja tulpat paremmin kiinni, loppukiristystä vaille tiukalle.
Seuraavana päivänä kaikkien mäntien päällä oli nestettä, pyörittelin rättiin startilla sen mitä lähti ja jätin tulpat yön yli pois, että haihtuis loput veke. Aamulla pyörittelin startilla taas vähän ja ruikkasin netistä kaivetun ohjeen mukaan pikkasen öljyä (10ml) joka männän päälle, jotta starttaa iisimmin ku oli varmaan ihan kuiva, annoin olla 5 tuntia ja lähti ihan nätisti, pari päivää ajoa korkeilla kiekoilla ja päästömittaus läpi 👍🏼
