Onko jollakulla tietoa siitä että pitääkö auton takaluukkua purkaa lasinpyyhkijän akselitiivisteen vaihdon takia, vai riittääkö että irrottaa pyyhkijän varren ja vetää rikkinäisen gummin pois ja plumpsauttaa uuden ehjän tilalle?
Tämmöisestä siis kyse:
https://www.ebay.co.uk/itm/393427152944
Liekö aika yleistä se että stefa rikkoutuu, ja vesi pääsee sitä kautta auton sisuksiin?
Pelkästä stefan vaihdosta ei paljoa ohjeita löydy, mutta siitä senkin edestä että miten pyyhkijästä pääsee kokonaan eroon.
Fiesta mk 6 ja 7 takalasinpyyhkijän akselin tiivisteen vaihto
Re: Fiesta mk 6 ja 7 takalasinpyyhkijän akselin tiivisteen vaihto
Mutuna sanoisin, että tota ei pysty vaihtamaan ilman, että ottaa irti sen pyyhkijän moottorin ja akselin. Se takaluukun pahvi irtoaa parilla ruuvilla ja muutamalla painoklipsin kampeamisella. Sitten vetää irti sen moottorin, neljä pulttia muistaakseni ja samat takaisin, näin Mondeossa.
taitaa olla niin ahdas sovitus ettei saa paikoilleen jos akseli on reiässään....mutta voihan sen tutkia kun se varsi on joka tapauksessa irrotettava.
Voimaa ei kannata liikaa käyttää eikä kovia työkaluja ettei mene lasi rikki....makselee enempi kuin tuulilasi.
Kannattaa suosiolla ottaa sisäpuolelta moottori auki, ei ole iso homma vaikka sitä hiukan purkamaan joutuukin, menee sitten kerralla kunnolla paikalleen.
Tuo kumppa on marmorilla yllättävän edukas, olikohan 6 euroa kun sellaisen talvella hain ja vaihdoin.
Ei Fordia - eikä varmaan tule
