-89 fiesta mk3 1.1 etulaakerit
fiestailija77
Hei, onko kukaan muu törmännyt samaan? Eli mistään ei tunnu löytyvän oikeita laakereita ja tiivisteitä. Kaikissa sarjoissa (myös mk2 laakerit) on laakeripesä liian kapea. Vanhoissa laakereita on sellainen ura siinä kohdalla, missä uudet päättyvät. Vanhoissa uran jälkeen vielä n 3mm metallia. Vanhojen tiiviste myös paljon kapeampi kuin kaikissa sarjoissa joihin olen törmännyt.
Re: -89 fiesta mk3 1.1 etulaakerit
katso mitä lukee laakerin kyljessä notuuleita.
Sitten laakerikauppaan. Tai vanhat mukaan ja kauppaan....
Laakerit on monesti standardi osia...eli ei mitään Ford Fiesta 1.1 vm89 speciaali laakeri vaan ihan SKF, FAG tai vastaava ja joku tyyppinumero.
fiestailija77
Joo tiivisteestä löytyi joku koodi ja sillä joku skf laakerineristä. Sitä laakerit ei ainakaan paikallinen (Oulu) laakeri liike löydä. Lisäksi laakeri yksinosa ongelmaa. Tarvii vielä oikeat tiivisteet.
kokeilepa googlata sitä koodia
https://aeromotors.fi/matkustajavaunut/ ... 5B%5D=1893
Laakerin tärkeät mitat on sisä ja ulkohalkaisija ja leveys. Niiden perusteella pitäisi löytyä ilman koodejakin.
fiestailija77
Samaisesta liikkeestä löytyi sitten se laakeri. Niitä piti ostaa 4 kpl eli erikseen molemmin puolin olka akseliin. Ei ole sama kuin viralliset fiestan laakerit. Fiestan laakerit laakeripesä 1mm kapeampi. Jostain syystä tuohon yksilöön on sorvattu erilaiset laakeripesät kuin muissa.
Liekö tuossa vuodessa malli vaihtumassa ja onkin erilaiset kun vanhemmassa,tai joku vaihtanu vanhemmasta etutolpat ja ei olekkaan ne jotka kuuluu...
