Puhallin
Teppana1962
Puhallin
Viesti Kirjoittaja Teppana1962 »
Taas pitää kysellä.kyseessä on ford mondeo 1.8 vm 01.että mistä mahtaa johtua,kun laittaa sisä tilan puhaltimen päälle.niin ei toimi kun ihan nopeimmalla mutta vaan vähän aikaan.sitten kun ottaa puhaltimen pois päältä ja antaa olla vähän aikaan pois niin sitten taas toimii mutta taas vaan vähän aikaan.että olisikohan puhaltimen vastus mennyt .ja onkohan kuin työläs homma vaihtaa
Viimeksi muokannut Teppana1962, 26 Heinä 2025 21:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
NiceMan
Re: Airbag
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ensin ne vikakoodit.
S-Max20
Re: Airbag
Viesti Kirjoittaja S-Max20 »
Useimmiten liittymien puhdistus riittänyt penkin alla. Toimi omassakin.
Teppana1962
Re: Airbag
Minkäköhän värinen johto siinä liittimessä on..vai onkohan niitä useanpana värillä.ja jos siellä on enemmän liittimiä.anteeksi kyllä kun kyselen tyhmiä.kun en tiedä että onkohan johtoja vaihdeltu
S-Max20
Re: Airbag
Haitanneeko jos kaikki liittimet kävis läpi.
Oma on kyllä s-max -07 ja olivat kaikki samassa paketissa ja ruuvi kiinnityksessä.
Teppana1962
Re: Airbag
Kysyn vielä.että käykö farkku mondeon etu ovet conbi/sedan mondeoon kyseessä 1.8 vm 01 mondeo.purkaamoilla kyllä sanottiin että etu ovet ovat samanlaiset.vai pitäisköhän ruveta mittailemaan
Re: Airbag
Teppana1962 kirjoitti: 01 Heinä 2025 14:38 Kysyn vielä.että käykö farkku mondeon etu ovet conbi/sedan mondeoon kyseessä 1.8 vm 01 mondeo.purkaamoilla kyllä sanottiin että etu ovet ovat samanlaiset.vai pitäisköhän ruveta mittailemaan
Kyllä käy.
Teppana1962
Re: Airbag
Missäköhän sijaitsee se paikka ford mondeo 1.8 vm 01 että voi laittaa vikatesterin töpselin siihen
Re: Airbag
