Ford focus ecoboost 1.0 tehot häviää
Lähetetty: 03 Touko 2025 07:48
Kirjoittaja Focuksella_ajetaan
Missäköhän vika, eli ecoboost 1.0 2013, ajettu 277000 Elikkä aluksi viime vuonna tehot hyytyi jos ohitti 6 vaihteella, sen jälkeen muuttui loppu ajoksi laiskaksi kunnes sammutti auton.
Nyt sama alkaakin jo kiihdyttäessä 3 vaihteesta lähtien jos kierrokset menee yli 3500. Auto muuttuu loppu ajoksi todella laiskaksi, valtatiellä isommat mäet täytyy jurnuttaa 4 vaihteella. Autoon vaihdettu viime vuonna Tulpat, joilla nyt ajettu 18000. Tänä vuonna ilmansuodatin, raitisilmasuodatin ja tyhjiöpumpun venttiilin korjaussarjakin tuli vaihdettua. Jakopääremppa tehty ajallaan. Ongelma pahenee mielestäni kun tankkaan tankin täyteen.
Kuuluuko tuo tyhjiöpumpun venttiilin korjaussarjassa olla irtonaisena se oranssi osa kun ruuvin avaa? Mielestäni vika helpotti kun sen vaihdoin muttei poistunut. Onko sillä vaikutusta että tilasin osan kiinasta halvimmalla hinnalla😅
Kiitos jo neuvoista etukäteen.
Re: Ford focus ecoboost 1.0 tehot häviää
Lähetetty: 15 Kesä 2025 18:27
Kirjoittaja ajokoira
Mulla ilmaantui samanlainen vika. Välillä todella laiska kiihtymään. Näyttöön tuli ilmoitus: #moottorivika, huolla pian", mutta mitään vikakoodeja ei anna. Kerran tuli vähän kuin "limb mode" -tyylinen vika jolloin auton kulki juuri ja juuri 1:llä. Saamutin auton ja sitten lähti taas kulkemaan. Vika on saattanut korjaantua myös itsestään ajon aikana. Myös kulutuksesta huomaa, että vika on päällä kun kulutus nousee korkeaksi ja siitten saattaa ajon aikana taas laskea ja auto tomii normaalisti. Tyhjäkäynti normaali ja auto käynnistyy hyvin.. Epäilen EGR venttiiliä, mutta en ole vielä ehtinyt tarkemmin tutkailla.
Lähetetty: 28 Kesä 2025 12:39
Kirjoittaja yritäedes
Onko näihin ongelmiin tullut ratkaisua? Voisiko tosiaan Egr olla syyllinen?
Lähetetty: 25 Elo 2025 14:11
Kirjoittaja JiiHoo
Toivottavasti on ratkennut.
Täällä on juttua samanlaisesta oireesta:
viewtopic.php?t=62295
