Pissapoika
Lähetetty: 27 Maalis 2025 19:46
Kirjoittaja Rustyratt
Mondeo 2007. Viikseä vetämällä pumppu surisee ja takalasiin tulee vettä. Viiksen nappia painaessa ei
surise pumppu eikä vettä tule ajovaloille eikä tuulilasille. Kysymys yksi: Onko oma pumppu ajovaloille ja tuulilasille
ja oma pumppu takalasille ?
Kysymys kaksi: missä voi olla vika ?
Ennen kuin alan purkamaan niin osaako joku sanoa mitä pitää purkaa että pääsee pumppuun/pumppuihin käsiksi.
Nestesäiliö on edestä katsottuna oikealla puolella ajovalon alla.
Re: Pissapoika
Lähetetty: 28 Maalis 2025 10:36
Siellä on 2 pumppua.
tuulilasi ja takalasi
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/mon ... 454;s10235
ajovalot
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/mon ... 454;s10442
Tuulilasi-takalasi pumppu on sellaanen että napaisuutta vaihtamalla ruuttaa eteen tai taakse. Eli pumppu pyörii eri päin riippuen vetääkö viiksestä vai painaako napista. Testata voi kun antaa vuorotellen + ja - napoihin jännitettä molemmin päin.
Pumput on siinä säiliön kyljessä ihan painamalla kiinni ja tiivisterengas pumpun ja säiliön välissä.
Saa huollettua alakautta, se puskurin jälkeinen etualamuovi pois ja sitten kurkkimaan sinne puskurin/lokarin väliin. Sähköliitin irti, letkuliittimet irti ja sitten kampee irti säiliöstä. Tilaa ei ole liikaa mutta tehtyä saa. Kahteen mondeoon nuo irrotellut ja asennellut edellistalvena. Säiliö kannattaa tyhjentää ennenkuin irrottaa liittimiä, muuten on pesunesteet naamalla.
Lakkasko sekä tuulilasi että ajovalot saamasta vettä samaan aikaan?
Olethan laittanut ajovalojen yö asennon päälle ennen kuin kokeilet pestä, ei näet toimi automaattivalolla.
Ja ajovalo ei pese koskaan joka painalluksella. Eli yövalo päälle ja ajellessa piiiiiitkä painallus niin pitäs ruiskia molemmat.....seuraavan kerran onnistuu x minuutin kuluttua. Joku aikaraja siinä on.
Jossei noilla konstein toimi pesut napista niin tsekkaa sulakkeet....
jos oikeasti molemmat pimeät tuulilasi ja ajovalotpesu niin sitten vika voi olla siinä napissakin.
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... ti-marelli
Nappi kun antaa molempiin yhtä aikaa kunhan ajovalot on ON asennossa ja aikaa edellisesta pesaisusta tarpeeksi kulunut.
Jos taas toimii jompikumpi niin sitten moottori sökö tai vaan suutin tukossa.
Jos kuuluu pientä hurinaa kun painaa mutta vettä ei tule niin nyppää tuulilasin suuttimesta letku irti ja kokeile...
Sitä nappia voi kokeilla painella myös hieman eri kulmista ja eri voimilla. Fusiossa ollut sellasta vikaa että joskus joutuu vähän enempi painelemaan...(kosketushäiriö napissa)
Vika voi tuossa on kyllä hyvin napissa jos kerran takalasille tulee vettä eli se tuulilasi pumppu siis pumppaa takaperin ainakin. Tiedä sitten voiko olla jumissa niin että pyörii vaan toiseen suuntaan...
Re: Pissapoika
Lähetetty: 28 Maalis 2025 10:53
Kirjoittaja tursas
Re: Pissapoika
Lähetetty: 28 Maalis 2025 14:29
tuo ohjekirja on mk4. 2008->
tässä oli mk3 vai oliko? 2007 voi periaatteessa kyllä olla jo myös mk4.
Re: Pissapoika
Lähetetty: 29 Maalis 2025 11:42
Eli yksi pumppu tuulilasille ja takalasille. Viikseä vetämällä vettä tulee takalasille mutta painamalla ei surise pumppu eikä vettä tule etulasille. Pumppu siis toimii vai voiko olla että pumppu on niin rikki että se ei toimi kun nappia painaa ?
Re: Pissapoika
Lähetetty: 29 Maalis 2025 11:48
Kirjoittaja tursas
Rustyratt kirjoitti: 29 Maalis 2025 11:42
Onko tää nyt Mk3 vai Mk4, en viitsis toistaa itteäni, mutta jos viiksi on väärässä asennossa, vesi menee vaan takalasille..
Re: Pissapoika
Lähetetty: 29 Maalis 2025 12:32
MK 4 on
Re: Pissapoika
Lähetetty: 29 Maalis 2025 12:41
Kirjoittaja tursas
Oletko nyt huomannut, että siinä on yllä mainitun ohjeen mukaan eri viiksi takalasille ja tuulilasille...
Re: Pissapoika
Lähetetty: 29 Maalis 2025 15:14
Yksi ja sama viiksi molemmille. Aina toiminut mutta edellispäivänä lakkasi etulasin pissapoika toimimasta.
Re: Pissapoika
Lähetetty: 30 Maalis 2025 22:26
toimiikos ne lampun pesurit kun on yövalot kytkettynä?
Ja onhan siellä säiliössä vettä tarpeeksi?
