S-Maxin äänimerkki
ryki6
S-Maxin äänimerkki
Viesti Kirjoittaja ryki6 »
Töötti lopetti toimintansa ja katsastusaika lähestyy uhkaavasti.
Sulake on ehjä ja relekin on kunnossa. Vaihdoin siis kaksi samannäköistä vierekkäistä relettä päikseen ja vika säilyi.
Kun auto on sammutettuna, ratin painikkeesta painaessa, moottoritilasta kuuluu vaimea releen naksahdus.
Näillä lähtötiedoilla vika lienee itse äänimerkissä tai sulakerasialta äänimerkille vievässä kaapelissa.
Olisiko jollain vihjettä, mistä tuo äänilähde löytyy ja miten sen tavoittaisi parhaiten? Eräässä Youtube-videossa äänilähde oli oikealla edessä lisävalomuovin takana, mutta ko. videossa ratti oli oikealla.
Deippa
Re: S-Maxin äänimerkki
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Sieltä se etupuskurin alta oikean renkaan etupuolelta löytyy. Käytä ekana se töötin liitin irti ja putsaa, josko on hapettunut. Sama vika oli itellä muuan vuosi sitten ja hommasin purkaamolta uuden. Entinenkin kyllä sitten toimi ku olin pois ottanu, joten mahto olla kosketushäiriö.
Yleensä liitin hapettunut.
Kerran piti viedä kans Sierra leimalle ja ihmettelin kun ei äänimerkki toiminu?
No ei varmaan toimi kun ei ollu koko äänimerkkiä!
Johto vaan roikkui ja katkennu kannake,että noinkin voi käydä heh!
ryki6
Kiitos kaikille!
Siellähän se vika oli ja oli helppo korjata.
