Tähän on olemassa ihan helppo ratkaisu. Että jaksoinkin vaivata itteäni tällaisella.
 Auto on Mondeo MK4, jossa ei ole vilkkurelettä enää. Mutta sama ongelma ja ratkaisu toiminee muissakin.
Jos sulla pysyy työkalut käsissä niin noin 15min ja vika korjattu. Todella lyhyesti, Irroita viiksi ja putsaa kontaktipinnat elektronic cleanerillä ja talouspaperilla tms.
Ohjeita löytyy pitkin nettiä, mutta tämä on mondeo MK4/4.5:lle, (autokohtaisia eroja saattaa olla):
1) Irroita/löysää ratin takaiset muovikannet. Ylempi helppo vain pökätä ruuvarilla irti ja alempi vaatii 7mm hylsyn.
2) Vilkkuviiksi on kahdella T10 torxilla kiinni.
3) Vedä viiksi irti, saattaa vaatia vetkuttamista.
4) Irroita viiksessä oleva piirilevy, 2 philips-ruuvia (+).
5) Piirilevyn toisella puolen on liukupinnat, joihin käytät puhdistusainetta. Tarkoitus on poistaa tummat kohdat ja ylimääräinen rasva.
6) Samalla kannattaa putsata muutkin liittimet niin ratin puolelta kuin viiksestä.
7) Kasaus, käänteisessä järjestyksessä.
Varovasti sitten, piirilevyn alla viiksessä, on pari valkoista kelkkaa, joita ei ole kiinnitetty mihinkään.
Jos ongelma ei poistu tällä niin mulla on sulle huonoja uutisia. Rahaa palaa ja hermot menee. Vaihtoehtoisia ratkaisuja, irrota plus napa akusta hetkeksi, perän palaneen lampun/lamppujen vaihdot, peräkärryn liittimen hapettumien putsaus sekä mahdollinen maadoitusvika, vilkkuviiksen vaihto tai sitten jokin random maadoitusongelma jossain päin autoa. Akun vaihto uudempaan saattaa myös toimia.
