Transit 2,4tdci vaihteistoöljy luokitus
Lähetetty: 04 Maalis 2025 23:31
Kirjoittaja SamiN
Tuli vaihdatettua ranen vaihteistoöljyt raskaskonehuollos ja nyt kuulin voortin huoltoneuvojalta ettei olis hyvä öljy.
Q8 Trans XGS 75W-90 laitettiin muttei siinä ole voortin luokitusta : WSS-M2C200-D2
Kysymys kuuluu onko kokemuksia muista vaihteistoöljyistä kuin fordin omista?
Motonetin "aidossa" ford öljyssäkään ei ko luokitusta ole
Re: Transit 2,4tdci vaihteistoöljy luokitus
Lähetetty: 05 Maalis 2025 08:29
Kirjoittaja tikola
Puhutaanko noin 15 vuotiaasta keppivaihteisesta autosta? Jos puhutaan, niin tuskinpa tuon takia kannattaa yöunia menettää vaan uusi öljy varmasti parempaa kuin se mikä siellä on ollut ja ihme on jos se niin paljon olisi pielessä, että se tuolla nyt hajoaisi.
Mielummin uusi öljy vähän väärin, kuin vanha öljy oikein. Jos kyse on tuoreemmasta ja automaattilaatikosta niin olisin vähän huolissani, mutta jos tuo 15v ja manuaali, niin en olisi yhtään. Eivät ne mitään täysin väärää ammattihuollossa laita vaan uskoisin sen olevan aika hyvin kohdallaan vaikka itse määritelmärimpsua ei aineessa olisi ollutkaan.
Lähetetty: 05 Maalis 2025 09:46
Kirjoittaja yritäedes
SamiN kirjoitti: 04 Maalis 2025 23:31
Tarkoitat varmaan Ford 75w-90 BO öljyä. Se onkin vanhemman luokituksen öljy.
Ford 75w FE on tuo uudemman suosituksen mukainen, varsinkin 6-vaihteisiin. Löytyy myös esim. Castrolilta.
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 8a-castrol On vähän ohuempaa - vaihteisto toimii notkeammin. Ja myös voitelee paremmin - väitetään.
Ainakin Mondeon mmt6 laatikossa pelittää hienosti. Transitin vmt6 tai mt82 on hyvin samanlainen - jos siitä nyt on kyse.
Mutta toimiihan se tuollakin öljyllä, joka sinne laitettiin. Jos vain vaihteet menee hyvin silmään jne. Ei ole tuollaisesta Transitista kokemusta.
Lähetetty: 05 Maalis 2025 09:56
Tuolta saa ainakin oikeaa jossei marmorilta halua hakea...
https://www.transitcenter.fi/vaihteisto ... -3765.html
Löytyy myös muut nesteet
https://www.transitcenter.fi/lisavarusteet-c-8_27.html
Ja paljon varaosia nimenomaan transiittiin.
Tilasin ite vaihdeöljyt tuolta.
Onhan tuossa litrahintaa mutta ei viitti tuhota vaihdelaatikkoa väärällä...öljy on halpaa vaihderemppaan nähden.
Esim ohjaustehostinöljyjä on käytetty ainakin 3 erilaista eri malleissa ja ne eivät ole vaihtokelpoisia. Väärään vaihto on aiankin niissä pahempi kuin ajo vanhalla.
Kaikkein tarkimpia luokituksista lienee nuo öljykylpyremmi moottorit.
Motonetistäkin löytyy
https://www.motonet.fi/haku?q=WSD-M2C200-C
Ite otin tuolta transiitti butiikista koska sieltä sai tuota peräöljyäkin....ja noita dana perään sopivia napamuttereita ja tiivisteitä joita ei löydy täältä.
