Mondeoon -09 sopiva laturi?
Lähetetty: 14 Helmi 2025 12:33
Kirjoittaja Voorti_64
Hei, mikähän tarvikelaturi olisi paras Mondeoon tdci vm. 2009? Nykyinen tarvikelaturi ei sammuta merkkivaloa, kun tuottaa testerin mukaan "hieman liian vähän ampeereja". Nyt myös lataa huonosti, välillä ei lainkaan. Onko kokemuksia? Ainahan voi ostaa merkkilaturin, mutta....
Re: Mondeoon -09 sopiva laturi?
Lähetetty: 16 Helmi 2025 11:51
aeromotorssilta ottanut viimeksi pari as-pl merkkistä ja on toimineet hyvin transitissa ja avensiksessa...
Lähetetty: 16 Helmi 2025 19:20
Kirjoittaja m0ndeo
Taunusautomaatti kirjoitti: 16 Helmi 2025 11:51
Sovitaanko ettei tälle palstalle kirjoiteta mitään Toyotasta?
Tulee ihan kauheeta ihottumaa.
Ne on nääs täyttä paskaa.
Lähetetty: 16 Helmi 2025 19:44
Kirjoittaja tursas
m0ndeo kirjoitti: 16 Helmi 2025 19:20
Sovitaan vaan minunkin puolesta, vaikka muijalla onkin timmi -98 Avensis...
Lähetetty: 16 Helmi 2025 20:04
Kirjoittaja Tessu
Minkäs sille mahtaa että monissa autoissa käytetään samojen firmojen osia,oli sitten Tojo tai Ford ja jne,toiset vielä samoja autojakin,merkki vaan nokalla vaihtuu.
Lähetetty: 16 Helmi 2025 20:58
enemmän huoltoa se tarvii kuin fordit mutta sama laturi toimii siinäkin....laturi ei tiia onko se kiinni missä...
Sähköä joko tulee tai sit ei.
Mutta muutoin pitäydytään autoissa. Ja unohdetaan nuo riisikupit.
Lähetetty: 16 Helmi 2025 22:57
Kirjoittaja Tessu
Juu osista puhe olikin jo aikoja sitten Ford käytti muhinkin käypäsiä osia.
Tottahan tuo että mainita voi tämmösissä jutuissa, mutta yhden merkin foorumi ettei liikaa mene sivuteille,muille sitten omansa.
Lähetetty: 17 Helmi 2025 11:53
Kirjoittaja yritäedes
Kunnostettua Boschin laturiakin tarjotaan alle 200,- kun vanhan palauttaa. Uudet Valeot (olisko alkuperäismerkki?) on päälle 300,-.
Onko nykyinen laturi siis aikansa palvellut? Vai muuten kenkuttaa?
Onko varmistettu, ettei vika ole laturin vapaakytkimessä?
Lähetetty: 18 Helmi 2025 18:16
Mulla on kaveri, joka testasi sen. En osaa muuta sanoa. Tuli häikkää luistonestoon, ABS:iin ja vaihteistoon. Ymmärsin, että nämä kaikki voivat johtua virrantuotto-ongelmista. Nämä siis ajossa. Kun auton sammutti, se ei enää seuraavana päivänä lähtenyt käyntiin kun akku oli tyhjä. En ymmärrä tuota vapaakytkintä, mutta kiitos kommentista ja vinkeistä!
Lähetetty: 19 Helmi 2025 10:38
Laturin vapaakytkin on laturin hihnapyörä, jonka kautta hihna pyörittää laturia. Se ottaa kiinni vain toiseen suuntaan, toiseen ei. Eli antaa laturin jäädä vapaasti pyörimään, kun hihnan nopeus vähenee, esim. moottorijarrutuksessa.
Kuluessaan vapaakytkin voi antaa periksi myös vetosuuntaan, eli laturin akseli ei pyörikään, eikä laturi lataa, vaikka hihna rullaa pyörittääkin.
