Transit -15 High speed CAN communication bus
Auto on 2.2tdci. Antaa otsikon mukaisen vikakoodin. Käynnistyy ehkä 1-2sekunniksi ja sammuu. Autossa rupesi oikutteleman akut jotka vaihdettu. Sammui tyhjäkäynnillä. Teki aikaisemmin että tyhjäkäynti heijasi ja sammui sitten. Mutta lähti käyntiin kun oli laturissa jonkun aikaa. Onko kellään ollut samantyylistä ongelmaa?
Re: Transit -15 High speed CAN communication bus
Moro!
Näissähän on ollut tuota sammumista ja polttoaineen paineensäädin menee sököksi.
Se mokkula siinä pumpun päässä,, kahdella pienellä pultilla kiinni.
Itellä oli kans tuota canbus vikaa esitteli ja vaihdoin EFB akun niin ei ole, ainakaan vielä sitä kiukutellu.
Toki syynä voi olla maadoitusongelmakin. Siellä on vas.ajovalon alla 3 maapiuhaa kiinni rungossa ja jos ei ole sisälokareita niin kaikki silsa osuu just niihin alapuolelta.
Itse meinasin tässä keväällä laittaa ne tarkistukseen/uusiksi.
