Ford Focus mk4 hatchback, onnistuuko suksiboksi?
Lähetetty: 10 Tammi 2025 11:34
Kirjoittaja Focus_ja_Mondeo
Onnistuukohan suksiboxi tuohon 2019 vuosimallin autoon?
Kyse hatchbackistä, ei kattokaiteita. Siinähän on kattoalue melko lyhyt ja takaluukun aukaisu vielä varmaan pienentää tilaa.
Ei ole suksibokseista kokemusta, niin parempi kysyä...
Re: Ford Focus mk4 hatchback, onnistuuko suksiboksi?
Lähetetty: 10 Tammi 2025 22:02
Kirjoittaja _JPA
Näkyyhän noita Ford tarjoavan lisävarusteena.
Lähetetty: 11 Tammi 2025 11:43
Kirjoittaja HMS77
Saa.
Telineet ostin käytettynä Torista, Menabot merkiltään ja ihan mallikohtaiset telineet ja istuu kivasti. Ainoa haittapuoli kun tulevat kiinni tosiaa tohon katon reunaan, niin on jättäny pienet naarmut mutta käyttövehkeitähän nämä ja myllyttämällähän tollaset saa pois jos alkaa silmään sattumaan.
Boksi on Biltemasta, istuu tosi kivasti ja sijoitettu siten että kun takaluukku on täysin auki, niin boksin ja luukun välissä on apout 5mm.
Kahtena talvena nyt käytetty Lapin reissuilla. Ei juurikaan vaikuta kulutukseen vaikka oli ääriään myöten täynnä, eikä ujella, pihise tai puhise.
Lähetetty: 13 Tammi 2025 16:24
Onkohan noi Menabot erit mk3 ja mk4 malliin?
mk3-mallissa ei liene niitä tapin reikiä oven yläreunissa, joihin telineet kiinnitetään.
Muistatko boksin mittaa?
Lähetetty: 13 Tammi 2025 18:32
Kirjoittaja HMS77
Focus_ja_Mondeo kirjoitti: 13 Tammi 2025 16:24
Ei noissa mitää tappeja ole. Jos on niin en o huomannu ja hyvin on pysyny ilmankin.
Boksi on tämä:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kul ... 2000042771
Eli 2 metriä pituutta, vaimon murtsikat (180cm) mahtu just ja just pituutensa puolesta ilman että meni liukuestelevyn yli.
Pirusti mahtuu kamaa kyytiin kyllä, tuolla oli mun ja vaimon laskettelukamat, vaimon ja lasten murtsikat, muksujen liukureita ja pulkka.
Lähetetty: 13 Tammi 2025 18:52
Kiitos linkistä ja tiedoista.
Meillä on 192cm suksia, joten ne ei sit taida ihan mahtua tuohon boksiin.
Ovien aukkojen yläreunoissa noiden telineiden kohdalla on mustat muovitulppa reiät.
OEM-kattotelineissä noi käpälät ottaa niistä reiistä kiinni tapeilla ja varmaan siihen kiristyy paljon, niin ei niin hinkkaa muuten.
Kokeilin yhtiä 2010-> Fordin OEM telineitä, jotka olleet farkussa. Edessä sopi täysin, mutta takana ei istunut. Vähän väännätteli väärin. Varmaan ois tuohon peltipokkaukseen tullut melkoista painetta, kun telineet ei ihan istuneet. Joten jäi väliin. Ois niitä ehkä voinut modata.
Meillä on tämä Focus ollut uudesta asti kakkosautona. Erehdyin tos vuos sit huonon sähköauton hommaamaan ja se on pilannut jo niin montaa reissua, että pitää tämä Focus viritellä talven reissuille. On se eri mukava ajaa kun ei tarvi rangesta stressata, odotella latauksia pari tuntia ja matkata viileessä autossa.
Lähetetty: 13 Tammi 2025 19:30
Kirjoittaja HMS77
Eiköhän ne 192cm suksetkin tuonne solahda kun vähän asettelee ja voihan ton liukuesteläkkipellin ottaa pois, eipä ne tuolta mihkää kuitenkaa karkaa.
Olin siinä uskossa että ne reiät on vaa jotai vedenpoistoreikiä mutta saatat olla oikeassa.
Noi kiristyy kyllä niin hyvin tota reunaa vasten, ei liiku kyllä mihkää ajon aikana, boksihan tavallaan "sitoo" etu ja takatelineet vielä toisiinsa.
Noiden kiinnikkeiden alareunahan jää siis ovenkarmin ja katon väliin ja jos telineet on pitkään paikallaan niin ovien tiivisteisiin muotoutuu sellaset "kuopat" mutta lähtee kyllä kesän aikana pois eikä vuoda pesukoneessakaan.
Uudesta tuokin meillä on ollu, Lapin matkailusta innostuttiin toden teolla tuossa pari vuotta sitten ja boksia tarttee koska suksiluukkuahan tuossa ei ole. Eikä olis meidän tavaramäärällä mahtunukaan mitenkää kaikki tavarat kyytiin ilman boksia.
Lähetetty: 14 Tammi 2025 15:57
Tuota Bilteman boksia ei enää saa kuin muutamasta liikkeestä.
Osaatko sanoa, että onko sulla siinä etuylitys jo maksimissaan?
Sitä mietin, että kärsiikö boksin olla paljoo pitempi.
Ja pitääkö takaa pohjan nousta, että se antenni mahtuu sinne.
Lähetetty: 15 Tammi 2025 16:21
Kirjoittaja HMS77
Focus_ja_Mondeo kirjoitti: 14 Tammi 2025 15:57
Boksin säätövaraa näyttäs kuvien perusteella olevan apout 10cm eteenpäin ja apout saman verran taaksekin päin.
Hainevä mahtuu ainakin noiden telineiden ja tolla sijainnilla oikein mainiosti. En ole tosin kattonu miten paljon boksin pohjan ja hainevän väliin jäisi jos se ois taaempana.
Lähetetty: 09 Maalis 2025 20:48
Hommasin Thulen kattotelineet. Thulen sivuilla on hyvin mallit mitkä sopii.
Nehän koostuu osista, ja tangot sekä jalat sopii moniin eri autoihin. Käpälät ts. sovitepalat on sit autokohtaisia.
Tos se hyvä puoli, että noita tankoja ja jalkoja saa käytettynä.
Motonetista sit Hapron boksi, joka on silleen asennettu ettei edessä ole älyttömänä ylitystä, joten takana luukku osuu.
Eli joutuu varoon ku aukoo luukkua.
Lapin reissu tehty ja toimi hyvin. Tuskin älyttömiä lisäs kulutustakaan.
