mk4 monsu kytkin ilmaus kysymys
nojoojoo
Viesti Kirjoittaja nojoojoo »
Mondeon 2.0 mk4 09 kytkimen ilmaus siis , paras keino saada ilmat pois kunnolla? Onko polje paine, ilmanippaa auki jne perinteinen systeemi ihan ok, tuleeko kaikki pois niistä siten vai joku muu keino?
riikomi
Re: mk4 monsu kytkin ilmaus kysymys
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Millainen on ongelma?
nojoojoo
oli auki kytkin ja sinne tuli mm uusi kokonaan se sylinterilaakeri systeemi , ensin valuteltu läpi nete, sitten muutamaan kertaan pumpaten, mutta irrottaa melkosen pohjasa vasta, erilainen kuin aiemmin tuntumaltaan. Epäilys että ilmakuplahan se siellä vielä.
Edit- joo oli ilmaa, rauhassa painellen ja valutellen pois ja toimii. Ei sen kummempaa ollut
