Lisälämmittimen tutkiminen
Lähetetty: 22 Marras 2024 10:19
Kirjoittaja adjo
Millä systeemillä saa luettua alkuperäisen lisälämmittimen tiedot? -08 1,6 tdci oli lukittunut, lukitus poistettiin korjaamolla ja se toimi muutaman viikon. Nyt taas jumissa. Forscan ja joku elm palikka käytössä, mutta ei tunnista lisälämmitintä.
Re: Lisälämmittimen tutkiminen
Lähetetty: 22 Marras 2024 12:49
Kirjoittaja riikomi
Onko siinä ELM:ssä Medium/HiSpeed -valinta?
Saman ikäluokan Mondeossa piti olla kahden nopeusalueen palikka, jotta näki kaikki ohjainlaitteet.
Lähetetty: 22 Marras 2024 12:54
Näillä saa luettua kaikenlaisia lämmittimiä...ja poistettua koodeja, ajettua testiä yms
https://www.ebay.com/itm/296210926858
Lähetetty: 22 Marras 2024 13:01
Kirjoittaja adjo
Ei ole nopeudenvalintaa.
Lähetetty: 22 Marras 2024 13:16
adjo kirjoitti: 22 Marras 2024 13:01
Ei kai se oo joku bluetooth-kalikka?
Lähetetty: 22 Marras 2024 22:08
Kirjoittaja adjo
Just tuollainen ELM 327 Interface, mutta usb ja versio V1.5a.
Lähetetty: 22 Marras 2024 22:17
Kirjoittaja adjo
No olen valmis palikasta maksamaankin, mutta ehkä tuo jo liian kallis pelkästään lisälämmittimen tutkimiseen.
Lähetetty: 23 Marras 2024 09:59
adjo kirjoitti: 22 Marras 2024 22:08
Muistelisin (mutua) että just toi V1.5 oli sellanen ettei toiminu Foscanin kanssa, tai ainakaan tossa linkittässäni kuvan kalikassa ei saanu autoon yhteyttä lainkaan. Vastaavasti sillä HS/MS-kytkimellisellä löyty ykkös-Foccerista kaikki moduulit. Sekään ei maksanu 20 euroo enempää kun Aliexpressistä tilasin
Ootko kuitenkin päässy muutoin lukemaan vikamuistia jne? Vai pelkästään tota lisälämmitinta ei tunnista?
Lähetetty: 23 Marras 2024 12:10
Kirjoittaja adjo
Joo, pääsen vikakoodit lukemaan jne. Mutta lisälämmitin ei löydy.
Lähetetty: 26 Marras 2024 15:48
Kirjoittaja adjo
No käytin korjaamolla ja totesivat lämmittimen kuolleeksi. Antaa aikakatkaisua heti ja savuttaa jne. Epäili sukkaa ja ehkä aivojakin. Kai se pitää kaivaa sieltä pöydälle ja avata jossain vaiheessa.
Lähetetty: 26 Marras 2024 20:48
Kirjoittaja adjo
Miten muuten tuolla pikkudieselillä pärjää pakkasilla jos laittaa letkulämmittimen käynnistystä helpottamaan ja tukkii jäähdyttimen pahvilla tms.?
Lähetetty: 26 Marras 2024 21:02
Kirjoittaja riikomi
Käynnistyy toki (käynnistyy aina jos hehkut on kunnossa), mutta esilämmitys ei lämmöntuotannon kannalta vastaa lainkaan webaa. Pahvit auttaa jos termari on hajalla.
Lähetetty: 27 Marras 2024 08:29
Onkos siellä eberi vai webasto?
Puhallin, sukka, boxi, joku niistä vaivannee tuossa iässä...korjattavissa kaikki.
Ilman lämppäriä on kyllä kylmä talvi tiedossa. 1.8tdci on tosi viileä moottori ei riitä hukkalämpöä.
Maskisuoja auttaa jonkin verran. Mutta kyllä on hidasta lämpeneminen jossei lisälämppäri toimi. 10km matkalla ei lämpömittari vielä juuri liikahda.
Lähetetty: 27 Marras 2024 17:06
Kirjoittaja adjo
1,6 tdci.. Eberi siellä on. No katson alanko repimään sitä pois.. pakkasella se on kaksin verroin mukavampaa. Koodit oli B2464-61 ja U1900-24.
Lähetetty: 27 Marras 2024 17:43
Nuo tiasi ollaa fodrin koodeja eikä lämppärin
B2464 Aux. Heater Start Time Exceeded
U1900 CAN Communication Bus Fault
Onko varmasti eberi? Näitkö kilven?
Vaikuttaa siltä ekan koodin perusteella ettei sytytä riittävän nopeesti.
Voi olla siis tulppa kabut
Sukka kabut
Puhallin kabut
Aivoissa kylmäjuotos.
Tulppa on helppo testata
Sukan kunnon näkee silmillä kun avaa
Puhaltimen kunnon tuntee kun pyörittelee- Äänestäkin osaa sanoa jos on kuunnellut niitä.
Jos em on kunnossa niin sitten luultavasti aivot jos liittimet ok. Kun on käynnistys yrtitys päällä ja koputtelee kylkeen jos kiekat muuttuu niin aivot.
Aivot voi juotella kuntoon tai vaihtaa uusiin.
Jos kaikki muut kunnossa niin sitten voi olla liekkivahti/lämpöanturi.
Kaikkea saa...
Ei tarvi tehdä merkkihuollon ehdottamaa 3000eur lämppärin vaihtoa...
Lähetetty: 27 Marras 2024 18:17
Kirjoittaja adjo
No ei ollut merkkikorjaamolla, mutta en maksa paikalliselle pajallekaan satoja tuosta. Tarkistan viikonloppuna, että saako maata kunnolla ja tarkistan jännitteen liittimeltä. On vaan huonossa paikassa C-Maxissa. Taitaa olla merkistä riippumatta huonossa paikassa. No nyt en ole sitten enää varma, että onko Eber kun kysyit. Luulin, että näissä 2008 jne. malleissa on kaikissa Eber.
Lähetetty: 27 Marras 2024 22:40
voi se olla eberikin mutta jos 800h raja tullut täyteen ja avattu niin se on webasto
samoja ongelmia molemmissa.
https://www.facebook.com/JLTiimipojat/?locale=fi_FI
tai tiktokissa JL tiimipojat...
niillä hyviä korjausfilmejä
Lähetetty: 30 Marras 2024 12:15
Kirjoittaja adjo
Eberi näkyi olevan. Siinä on ne kylmästöintiputket edessä jne. Saa mun puolesta olla toimimatta. Pitänee alkaa uudempaa bensavehjettä etsimään, kunhan saa tuon katsastettua.
