2013 custom hehkut
Lähetetty: 25 Loka 2024 16:30
Kirjoittaja JTH77
Mistäs hehkut saa helpoiten mitattua ja miten, yleismittari löytyy.
Re: 2013 custom hehkut
Lähetetty: 25 Loka 2024 19:58
Kirjoittaja KaippaHype
Eikös imusarjan vasemmassa pään lähistöllä ole liitin, jossa on paksummat neljä johtoa. Ota se auki ja mittaa vastus yleismittarilla hehkuille menevästä johtosarjasta johto kerrallaan. Toinen mittapää johonkin puhtaaseen moottorin metallipintaan. Netistä luntaten hehkujen vastus pitäisi olla luokkaa 1-6ohm.
Lähetetty: 28 Loka 2024 17:14
Kirjoittaja JTH77
Kiitos tästä, pitää mittailla.
Toki sellainen havainto tuli kun auto käydessä käytin öljy korkkia auki niin tuntui lopottavan, onko siis mahdollisesti suuttimen pohjaprika vaihto kunnossa vai mistä johtuu.
