FORD FOCUS II mittariston vaihto
ISOMIESTAAS
Viesti Kirjoittaja ISOMIESTAAS »
2005 1.6Ti Focus. Mittariston vilkut, jarrujen varoitusvalo jne. rupesi toimimaan miten sattuu tai ei toimi ollenkaan. On avattu, putsattu jne. ja ei toimi. Oli näköjään jonkun entisen omistajan toimesta tinailtu hyppylankojakin. Eli mittaristo luultavasti entinen. Kysymys: Voiko purkamolta ostetun toisen Focuksen mittariston heittää nykyiseen tuosta vaan ja toimii vai joutuuko koodaamaan toimiakseen? Kiitos pikaisista vastauksista.
Edit 28.12.2024: Eikö kellään tietoa voiko purkamo mittariston heittää vanhan tilalle suoraan ja toimii? Vai tarviiko jotain koodailuja?
Edit 05.01.2025. Mittaristo kunnossa. Kuusankoskelta löytyi yritys joka tinaili mittariston kuntoon parissa tunnissa. Ei enää vilku ja välky vikavalot omiaan.
Firma oli nimeltään Romlab Oy ( https://www.romlab.com/site/index.php/yhteystiedot ). Samalla selvisi ettei toisen Focuksen mittaristoa voi laittaa koodaamatta. Mittariston kunnostus kustanti 170€.
