Mondeo 1,8 mk3 tyhjäkäynti ongelmaa
Lähetetty: 08 Loka 2024 08:45
Kirjoittaja Brontto
Tuli halvalla hommattua talveksi auto tossa elokuussa,ajettu 280tuhatta,kolmen viikon ajon jälkeen syttyi moottori vika valo ,vikakoodit luettiin anto p0400 ja nollauksen jälkeen oli hetken poissa kun valo taas syttyi,egr-venttiili vaihtoo ja tulpat myös just ennenkuin kerkes alkaa vaihtaa osia alko tyhjäkäynti olemaan todella huono moottori heilu tyhjäkäynnillä bensan kulutus oli aika suurta,osat vaihdettu moottori vikavalo ei pala enään, ei kuitenkaan tyhjäkäynti ongelma lakannut kierrokset alle 1200 alkaa kone ns.heilumaan ja kierrokset 1200 ylöspäin kone käy hyvin,ja bensan kulutus on jonkun verran pienentynyt jo,kiihtyvyys ihan hyvä,ainut minkä huomannu et vähän ns.pätkii 5vaihteella kun nopeus on 80-100 siitä ylöspäin ei mitää ongelmaa ja samalla huomannut et ihankuin jokin vuotaisi kuuluu sisälle selkeä ääni suhina ajaessa kun painaa kaasua,kaasun ottaa pois ei kuulu mitään!et mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa vielä etsimään meinasin et tyhjäkäynti säätöventtiili vaihtaisin vielä,sytyspuolan+johdot jos ne vaikuttaisi asiaa, tyhjäkäynnillä ollessa otin tulpan johtoja irti jokaisen kohdalla kun nyppäs vuorotellen käynti huononi,kuitenkin auto hyvässä kunnossa ja kesälle asti leimaa olishan se ihan mukava saada talveksi pienellä vaivalla kuntoon
Re: Mondeo 1,8 mk3 tyhjäkäynti ongelmaa
Lähetetty: 08 Loka 2024 19:39
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Hyvin usein Duratec 1,8/2,0 imusarjan alla olevan huohotinletku/venttiili vuotavat tyypillisesti ja moottori vetää ilmaa ohi imusarjan aiheuttaen käyntihäiriöitä.
Hankalassa paikassa mutta voisi kuitenkin kurkistaa ja kuunnella.
Focus 2,0 Duratec, letkun vaihto
https://www.youtube.com/watch?v=vT6owR-zwSg
Haljennut letku.
https://youtu.be/vT6owR-zwSg?t=283
Lähetetty: 09 Loka 2024 17:25
Kirjoittaja Brontto
Ok!kiitoksia aletaan loppuviikosta purkaa sitten nähdään onko letkuissa vika!
Lähetetty: 20 Marras 2025 20:17
Kirjoittaja foorttii
Brontto kirjoitti: 09 Loka 2024 17:25 Ok!kiitoksia aletaan loppuviikosta purkaa sitten nähdään onko letkuissa vika!
Auttoiko tämä Bronttolla?
Lähetetty: 15 Huhti 2026 01:41
Kirjoittaja Brontto
Nyt vast huomasin tämän viestin,kyl se letkun vaihto silloin hetkeksi auttoi,kyl ne samat ongelmat hetken päästä jatkui ja lopulta selvisi et männän renkaat oli finaalissa,auto on jo paalissa
