Ford Fusion vm 2011 ovi valon toiminta
foordimies
Viesti Kirjoittaja foordimies »
Ford Fusion ovivalo joka ilmoittaa jos ovi on auki (ei kunnolla kiinni) miten tuon toiminta on nykyään toteutettu, mistään ei löydy esim ovikatkaisijaa niinkuin hyvään vanhaan malliin oli, onko ja jos niin missä joku magneetti kytkin, ja miten tuon korjaus /vaihto? Nyt joskus ei valo sammu jos ei ovea paisko monta kertaa kiinni, ja joskus jopa mutkaan ajettaessa tuo valo saattaa syttyä, on kytketty kuitenkin myös sisävaloon jollain muotoa, kiittäen vastauksista :ford: mies. :thumbup:
Re: Ford Fusion vm 2011 ovi valon toiminta
foordimies kirjoitti: 01 Loka 2024 22:09 Ford Fusion ovivalo joka ilmoittaa jos ovi on auki (ei kunnolla kiinni) miten tuon toiminta on nykyään toteutettu, mistään ei löydy esim ovikatkaisijaa niinkuin hyvään vanhaan malliin oli, onko ja jos niin missä joku magneetti kytkin, ja miten tuon korjaus /vaihto? Nyt joskus ei valo sammu jos ei ovea paisko monta kertaa kiinni, ja joskus jopa mutkaan ajettaessa tuo valo saattaa syttyä, on kytketty kuitenkin myös sisävaloon jollain muotoa, kiittäen vastauksista :ford: mies. :thumbup:
Fusionissa on ilmeisesti lähinnä Fiestan tekniikkaa, eli todennäköisesti oven lukossa on mikrokytkin, joka tunnistaa lukon liikkuvan osan asennon. Kokeile painaa lukossa olevaa ovea vielä vähän tiukemmin kiinni. Sammuuko valo?
Joku on saanut mikrokytkintä herkisteltyä ruiskuttamalla lukkoon jotain. Ja ovesta A-pilariin menevä johtosarja kannattaa myös tarkastaa.
Lukon vaihto on sitten viimeinen vaihtoehto.
https://www.catcar.info/ford/?lang=en&l ... kzMjgrMTM3
