Onkelmaa
Lähetetty: 28 Syys 2024 15:32
Kirjoittaja Jappeli199
Sattuisiko kukaan tietämään mikä olisi autossa vikana.
Moottorin vikavalo syttyi ja kävi tyhjäkäynillä todella huonosti joten luin koodin joka on p0340 eli nokka akselin asentotunnistin olisi viallinen, vaihdoin tunnistimen ja auto alkoi toimia hyvin eikä mitään ongelmaa enää ollut mutta seuraavana päivänä taas sama vika kone käy todella huonosti tyhjäkäynillä. Tietääkö joku mikä homma
Auto siis Ford mondeo 2003 1.8
Re: Onkelmaa
Lähetetty: 29 Syys 2024 11:34
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Ihan tarkentavana kysymyksenä, että eihän kampiakselin hihnapyörän pulttia ole kukaan aukaissut?
Re: Onkelmaa
Lähetetty: 29 Syys 2024 13:00
Mk3Mondeo kirjoitti: 29 Syys 2024 11:34
Ei ole aukaistu, kireelä on
Re: Onkelmaa
Lähetetty: 29 Syys 2024 13:14
Kirjoittaja tursas
Mikä siinä on niin vtun vaikeeta laittaa jo sinne otsikkoon mistä on kysymys..eikä pistää sinne onkelmaa, apuva tms. aivoköyhää, korjaa se ensin..
Re: Onkelmaa
Lähetetty: 29 Syys 2024 15:03
Tossa Duratecissähän jakoketju on likimain idioottivarma verrattuna vaikka BMW tai MB. Kestää helposti sen päältä 300tkm johtuen siitä miten se asennettu, mutta jos antaa toistuvasti nokanasentotunnistmelta koodia, niin äkkiä voisi ajatella että itse tunnistin on kunnossa ja ongelma nokkien ajoituksessa, josta uusikin osa herjaa. Edellyttäen että johdot/liitin ehjät. Ennen uusien osien hankkimista tarkistaisin jaon ehkä varmuuden vuoksi. Venakoppa pois, lohkoon tappi (nro. 303-507) paikalleen, kun kampiakselin vastapaino toppaa pitäisi nokkien loviin saada kitkuteltua ajoitustyökalu/"latta".
Toki koodin tarkennus olisi myös hyvä saada tietoon, ainakin Forscanilla se ilmoitetaan ton p0304 lisäksi.
