Ford FOCUS 2019 vaihteensiirto ongelma?
jyka000
Viesti Kirjoittaja jyka000 »
Ford FOCUS 2019 1,5 EcoBoost 150hv M6 Active
Autolla ajettu reilut 100t/km
Vaihdetta vaihtaessa (manuaalinen 6-pykälää) matalissa nopeuksissa vaihteet 1>2>3 pitävät
"kalskahtavaa"/mekaanista/metallista ääntä, joka kuuluu kohtalaisen
selvästi kuskin paikalle. Aina ääni ei kuullu, jos sanoisi että sadasta
vaihteen siirrosta noin 70 kertaa ääni kuuluu. Harvinaisempi ääni tulee kun
nostaa kytkintä, niin kuuluu mekaaninen "kolahdus". Kaikista selvemmin ääni
tulee kun autolla on ajettu vähintään 0,5h ajoa. Sillä tuntuu olevan vaikusta onko auto kylmänä vai lämpimänä ja vaihteita käytetty.
Vaiheet menevät päälle mielestäni normaalisti, eikä ajossa kuulu epänormaaleja ääniä.
Ford huollossa eivät ole löytänneet ääniä eikä vikaa autosta, kuulemma kaikki kunnossa.
Auto menossa tutkimukseen uudelleen ja huollon vakuuttelut eivät ole poistanneet vaihteiston ääniä.
Kaikki äänet tuntuvan liittyvän kun vaihdetaan vaihdetta 1,2,3 välillä.
Olisiko jollakin vastaavanlaista ongelmaa?
jyka000
Re: Ford FOCUS 2019 vaihteensiirto ongelma?
Jep, oli pientä vääntöä autoliikkeen kanssa vaihteistosta tulevista äänistä
ja kytkimen toiminnasta.
Autosta jouduttiin vaihtamaan.. kytkin, vaihteensiirtotorni ja kaksoismassapyörä
Autoliike teki ja maksoi korjaukset.
Vaihteisto irroitettu autosta ja seuraavat ongelmat havaittu
-vanha vauhtipyörä heiluu ihan liikaa
-säteen suuntainen välys liian iso
-kytkimessä selkeää kulumista ja vauhtipyörän pinta piloilla
Aika pahaan kuntoon oli mennyt kun kyseessä oli noin 100t/km ajettu vaihtoauto.
Kaikki omaan korvaan kantautuvat äänet eivät kadonneet remontin mukana, ovat asentajan mukaan ihan normaaleja focuksen
laatikon ääniä. Saattaa olla, että omat korvat vähän liian herkällä äänien suhteen.
Focus vaihdelaatikon öljyt ovat asentajan mukaan "ohutta litkua" muutenkin.
Taitaa olla aika harvinainen tapaus, että kaksoismassa menee noilla kilometreillä bensa-autosta. (Siis jos kilometrit pitää paikkansa).
Olisiko ollut viallinen osa tai asennus?
(Vai olisko entinen omistaja pitänyt kytkintä koko ajan puoliväliin painettuna.)
Hyvä kun sait liikkeen piikkiin; oikeus ja kohtuus.👍
Vai että normaaleja Focuksen laatikon ääniä. Minkähänlaisia ne ovat? :?
jyka000
En usko, että ajokilometreissä olisi jotakin viilattu.
Kyseessä on kuitenkin 2019 auto ja huollot tehty merkkiliikkessä, josta
edellinen omistaja oli ostanut auton.
Kuulemma kyseinen automalli on kohtuu harvinainen manuaali vaihteistolla.
Asentaja sanoi, vaikka koko vaihdelaatikko vaihdettaisiin uuteen, äänet
saattaisivat jonkin verran rauhottua. Hänen mukaansa ihan normaalit yli 100t/km
ajetulle laatikolle ja joissakin tilanteissa konehuoneen puolelta tulevat äänet
eivät tule laatikosta, vaan moottorin/vaihteiston kiinnityksestä/kannakkeista, sille ei voi tehdä mitään.
Asentaja näytti mitenkä ääni syntyy, eli auto sammuksiin > vaihde päälle > nytkäytti koko vartalon voimalla autoa
eteenpäin, jolloin kuului "kolahdus"
Itsellä ei ole tietoa mitenkä nämä stop/start toiminnot rasittavat moottorin/vaihteiston kiinnityksiä,
itse en käytä toimintoa tässä autossa.
Tämä on omaa pohdintaa laatikon äänistä...
Saattaa tuo laatikko olla jotakin B-laatua tehtaalta tullessaan.
Vaihteistosta kuuluvat äänet saattavat tulla lämmöstä johtuvista välyksien kasvamisesta,
eli lämmin kesäkeli ja autolla ajettu vaikka 100km, siirto äänet kovenevat varsinkin
1/2/3 vaihdetta vaihtaessa, eli kylmällä laatikolla ei kuulu samanlaisia ääniä.
jyka000 kirjoitti: 03 Huhti 2025 10:43 En usko, että ajokilometreissä olisi jotakin viilattu.
Mulla oli just samanlainen jolla ajoin 120tkm ei mitään ylimääräistä ääntä vaihteistosta tai siirrosta. Manuaalilla tosiaan harvinaisempi. Itse en halunnut maksaa noin 3000e automaattista lisää.
jyka000 kirjoitti: 03 Huhti 2025 10:43 Asentaja sanoi, vaikka koko vaihdelaatikko vaihdettaisiin uuteen, äänet
En mitenkään halua kiistää merkkihuollon asentajan selityksiä, mutta kyllähän jokaisen manuaalivaihteisen auton voimalinjassa, kuten vetopyörästössä, on sen verran rakenteellista välystä, että se paikallaan nyittynä kolahtaa tai naksahtaa. Mutta ei sen kuulu ajossa kuulua.
Toivottavasti kaikki on nyt kunnossa.
