obd2
Lähetetty: 28 Elo 2024 09:16
Hei!
Kyseesä Ford Mondeo TDCI 2.0 -07 (MK3). Laitoin siitä jo vuosia sitten tukkoon EGRventtiilille menevän putken ja pelannut ongelmitta siitä lähtien. esim pakokaasupäästöt OK! Jouduin hankkimaan tosin obd2-lukijan (ELM327) nollatakseni toimenpiteestä johtuvan häiriövalon joka pysyi poissa n.100km kunnes syttyi uudestaan. Jouduin viime talven pakkasilla uusimaan laturin ja samalla vaihdettiin uusi akku. Työn suoritti paikallinen alan asiantuntija liike. Tietysti silloin joutuivat käyttämään myös obd-pistoketta johon olin onohtanut oman lukijani kiinni. Nyt kun olin aikeissa taas nollata syttyneen vikavalon niin lukijaa ei löytynytkään mistään. Tilasin kiinan pojalta uuden samanlaisen. Tämä yksilö ei saanut ecuun yhteyttä joten uutta tilaamaan kun nämä eivät taida olla varmimmasta päästä. (edellisestä sain rahat takaisin). Sama toistui tämänkin kanssa. Vihreä kontaktia osoittava valo vain välähti,ei yhteyttä. Tuli jo mieleen että tekevätkö korjaamot jotain estääkseen omatoimisia TI-miehiä.Googlettamisen perusteella pistokkeesta näyttäisi puutuvan ainakin toinen maadoitus pinni(5) ja virtapinni(16)jotka pitäisi olla paikoillaan. Muitakin pinnejä puuttuu mutta eivät tässä mallissa tarpeellisia. Ei oikein kehtaisi ottaa yhteyttä kyseiseen liikkeesenkään joten täältäpä kyselen onko kenelläkään kokemusta vastaavasta. Tietysti jos onnistuisi ko. mallin pistokkeesta saamaan kuvan jota vertailla omaani tai virallista kaaviota pinneistä. Kiitos!
PP
PP
